1959|0
1297
【TI 无线主题征集】+ 说说我手头的Ti无线 [复制链接]
手头接触过的Ti无线都和eeworld有关系的。首先是半价买的430chronos,应该是eeworld上看到的链接,另一个就是sensortag的活动,可惜只是学了点皮毛。不过两个东西倒一直没有吃灰,43chronos欢快的给我提示时间,sensortag偶尔拿来做体温计,哈哈。先来看看两个的合照
翻了一下记录,430chronos是13年10月份买的,最初买这个呢,主要是想要一个比较与众不同的手表,最让我感兴趣的是,这家伙还带无线ppt控制,偶尔拿出来刷刷还是比较酷的呢。说实话还真没把他当以开发工具来用,因为这么实用的东西,我可不想玩坏了。搞开发,那还是要用launchpad。到现在也算一年了,基本上都带着。感受如下:优点,超级省电,本山430chronos带电量检测的,可以看到1年后,还是2.99V。当时看过文档,只用计时,可以用29个月,可是这么看看,似乎不止啊。
缺点:我这个走时有点快,差不多3个月要快2分钟的样子,这个估计是RTC晶振不准吧。另外因为低功耗,所以屏幕刷新率不是很高,在阳光下,特殊角度可以明显看到刷新时的闪烁。
然后说说这个无线了,430chronos属于Ti的sub 1G RF,我这颗是433M的,不支持胸带什么的传感器,同时sub 1G可能更多用在工业领域,消费电子类的产品很少的呢,所以啊,唯一能说说的就是ppt功能了。其实也没什么稀奇,手表可以和另一个usb CC1111 usb rf access point通信,把按键信息传给PC。看图,这个有点大,应该是433M的原因,天线特别长。这一个access point插在usb口上,有点惊人的,和现在的无线鼠标的那个没法比啊。但是说实话,还是波长的问题。
手表总共4个功能按键(点灯那个不算),可惜只有红圈中3个按键能注册为控制键,
不过对付一般ppt够用,全屏,上,下,正好。不过RF可费电了,经常使用的话,电池就只有几个月寿命了。关键的是,没找到机会show!!!
下面就是sensortag了,很明星的产品。外壳也做的很漂亮,电路板上的电池座怎么看怎么像外星人。
sensortag的上电时间大致是在13年12月,玩了基本ios连接什么的,看了看上面的器件原理。sensortag是BLE单模器件,算起来应该是很低功耗的吧。结果怎样?刚拿出来看,按侧键,LED没有blink哟,啥情况。上万用表一看,电池只有300mV了!!这一年中,基本处于睡眠状态,中间没怎么动呢。看来BLE的低功耗之路还有很长要走呢。但是不管怎样,蓝牙是现在每个手机必有的,而且支持BLE的越来越多,肯定是以后消费电子的大热门技术吶。最后上个 bluetooth smart的 logo结束,希望有一天我也能smart一下,哈哈。
此帖出自无线连接论坛
