2104|1
求大神帮忙看一下这个微机程序的问题,注释一下 [复制链接]
求大神帮忙注释一下程序啊哈
STACK   SEGMENT 'STACK'
STA     DB 100 DUP(?)
TOP     EQU LENGTH STA
STACK   ENDS
DATA    SEGMENT 'DATA'
STR1    DB 02H,06H,04H,0CH,08H,09H,01H,03H   ;控制数据表
STR2    DB 03H,01H,09H,08H,0CH,04H,06H,02H   ;控制数据表
DATA    ENDS
CODE    SEGMENT 'CODE'
        ASSUME CS:CODE,SS:STACK,DS:DATA
IOCON   EQU 8006H
IOA     EQU 8000H
IOB     EQU 8002H
IOC     EQU 8004H
START:
        MOV AX, DATA
        MOV DS, AX
        MOV AX, STACK
        MOV SS, AX
        MOV AX, TOP
        MOV SP, AX
        MOV AL,90H
        MOV DX,IOCON
        OUT DX,AL
        NOP
        MOV AL,0FFH
MOT2: MOV CX,08H
        LEA DI,STR2
IOLED2: MOV AL,[DI]
        MOV DX,IOB
        OUT DX,AL
        MOV DX,IOA
        IN AL,DX
        TEST AL,01H
        JE MOT1 ; 为0
        INC DI
        CALL DELAY
              LOOP IOLED2
              JMP MOT2
MOT1: MOV CX,08H
        LEA DI,STR1
IOLED1: MOV AL,[DI]
        MOV DX,IOB
        OUT DX,AL
        MOV DX,IOA
        IN AL,DX
        TEST AL,02H
        JE MOT2 ; 为0
        INC DI
        CALL DELAY
              LOOP IOLED1
              JMP MOT1
DELAY:
PUSH CX
              MOV CX,0D1H
DELAY1:
NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              LOOP DELAY1
              POP CX
              RET
CODE  ENDS
        END START
此帖出自51单片机论坛
好久没写汇编了。根本看不懂。  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:48
606
好久没写汇编了。根本看不懂。
此帖出自51单片机论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
