5009|17
6423
U盘安装UBUNTU [复制链接]
准备工作
ubuntu镜像iso
Unetbooti:linux写入工具
BOOTICE引导设置工具
U盘一个
第一步,使用unetbootin向U盘写入Linux系统ISO镜像。
用于在重启之间保留文件的空间”这里设置一个空间大小,
例如可以是1024mb。这样的话,每次重启livecd,上次开机操作安装的软件,数据,都会保存下来。
这个选项对于基于debian的linux系统都有效的,例如ubuntu,kali
为什么要用Unetbootin写入呢?UltraISO不行吗?原因是仅仅把系统写入U盘是无法启动的,还需要用syslinux来引导,syslinux实际上是一个极小的Linux系统,只起引导作用。而Unetbootin恰恰自带了syslinux,从上图也可以看到,这样就免去了手动安装的繁琐,UltraISO不具备此功能
第二步,使用BOOTICE设置U盘引导。
在弹出的界面配置主引导为UltraISOUSB-ZIP+。
设置完成后关掉这个界面,回到主界面点“分区引导记录”
看一下分区引导记录是不是syslinux,不是的话配置成syslinux
再次回到主界面,点击“分区管理”。
看看U盘是否设置成了活动分区,有A标记的就是活动分区,如果没有的话,点“激活”即可。如果没有设置成活动分区,电脑从U盘启动的时候会无限弹出“Start from USB……”
此时U盘系统就可以在开机时启动了,这里要选择usb设备为第一启动设备
怎么不用官方推荐的 Universal-USB-Installer,这个流程要简单多了。  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:28
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
个人签名training
6423
个人签名training
6423
用的是个没有牌子的USB2.0 U盘,速度超乎想象啊,比预期的要快很多,开关机都很快,使用中有时会卡顿,可能是发生了U盘的读写操作吧
个人签名training
6423
感觉比虚拟机什么的快多了
个人签名training
503
还是习惯用软碟通装。关机确实快!
看来有经验啊,想问下开机选择那个地方的几项都有什么区别,还有安好之后桌面有个install ubuntu14.04.1 LTS是把系统安装到硬盘的意思吗  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:55
6423
ddlxiaoxu 发表于 2014-12-1 22:53
还是习惯用软碟通装。关机确实快!
个人签名training
试试看 似乎很不错的样子
5979
不错 步骤很详细 太给力了!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
6040
195
顶一个,另外打听下,制作这个系统盘写入镜像的时间大约要多久?
取决于你的U盘写入性能,大约几分钟吧,不是很长  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:15
6423
个人签名training
129
楼主第三张图发现U盘是朗科Netac,U盘的发明专利所有者的,如果那个软件识别没错的话,朗科的质量还是很不错个人意见,仅供参考啊。
我做的时候没有截图,这个图是网上找的  详情 回复 发表于 2014-12-2 12:35
个人签名游离在码农与网工之间
503
玩这个就是看中 桌面炫了  install ubuntu14.04.1 LTS是把他装到硬盘上 但在 windows下的 分出来一块空闲的区域在安装到硬盘上 (装好启动可能还是windows 的找软件重建启动项)  我是按照优酷上有个 秀才ubuntu的教程弄得 哪里有怎么设置绚丽的桌面  还有txt乱码的怎么设置   主要还是ubuntu论坛   。现在ubuntu桌面被瞎折腾成桌面啥也没有了  没办法只能进UBUNTU 2D
6423
eeliu 发表于 2014-12-2 08:42
楼主第三张图发现U盘是朗科Netac,U盘的发明专利所有者的,如果那个软件识别没错的话,朗科的质量还是很不 ...
我做的时候没有截图,这个图是网上找的
个人签名training
280
很给力,学习了!收藏!
2886
我用的双硬盘安装的双系统
6423
bootice.rar (774.55 KB, 下载次数: 2)
个人签名training
6423
unetbootin-windows-608.rar (4.61 MB, 下载次数: 2)
个人签名training
1803
