3422|7
180
求大神支招,关于MSP430F5438A的25M晶振问题 [复制链接]
手头有个430的launchpad,还有个5438A的最小系统板,就用这两个结合SBW调试那个最小系统板,板子上面焊的是25M晶振,但是调试的时候发现用25M晶振老是出错,本来led应该闪烁,但是一直亮,但是对MCLK二分频之后就可以正常跑了,代码如下:
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define CPU_F ((double)12500000)
#define delayus(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delayms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
  P5SEL |= 0x0C; // Port select XT2
  UCSCTL6&= ~XT2OFF; // Ena××e XT2 even if not used
  UCSCTL3|= SELREF_2; // FLLref = REFO
  UCSCTL4|= SELA_2; // ACLK=REFO,SMCLK=DCO,MCLK=DCO
  do
  UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
  SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
  UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5; // SMCLK=MCLK=XT2
  UCSCTL5|=DIVM_1+DIVS_2;
  P8DIR=0xff;  //P8设置为输出
  while(1)
    P8OUT &= ~(BIT0+BIT1);  //P8.0 = 0,LED亮
    delayms(1000);
    P8OUT |= BIT0+BIT1;   //P8.0 = 1,LED灭
    delayms(1000);
求大神告知怎么回事??
我有配置好的程序,直接挂32MHz晶振,很稳定  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:41
180
求大神支招啊。。。。速度一下子降一半啊。。。。真的好可惜
180
新人果断没尊严啊。。。。
63
看起来问题应该不大,你的延时太短了,25MHz的速度太快了,把延时函数的数增大看看。
1803
这个是不是太大了?
6040
202
5xx系列单片机是要设置内核电压的,内核电压不够是跑不了高频率的,所以你应该先设置内核电压。
不用啦。。解决啦。。。要设置一下内核电压,求大神帮忙解决我的下一篇帖子中的问题  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:27
180
