3620|3
6419
编译器的工作过程(转) [复制链接]
源码要运行,必须先转成二进制的机器码。这是编译器的任务。
比如,下面这段源码(假定文件名叫做test.c)。
  1. #include <stdio.h>
  2. int main(void)
  3. { fputs("Hello, world!n", stdout);
  4. return 0;
  5. }
复制代码
要先用编译器处理一下,才能运行。
  1. $ gcc test.c $ ./a.out Hello, world!
复制代码
对于复杂的项目,编译过程还必须分成三步。
  1. $ ./configure $ make   $ make install
复制代码
这些命令到底在干什么?大多数的书籍和资料,都语焉不详,只说这样就可以编译了,没有进一步的解释。
本文将介绍编译器的工作过程,也就是上面这三个命令各自的任务。我主要参考了Alex Smith的文章《Building C Projects》。需要声明的是,本文主要针对gcc编译器,也就是针对C和C++,不一定适用于其他语言的编译。
第一步 配置(configure)编译器在开始工作之前,需要知道当前的系统环境,比如标准库在哪里、软件的安装位置在哪里、需要安装哪些组件等等。这是因为不同计算机的系统环境不一样,通过指定编译参数,编译器就可以灵活适应环境,编译出各种环境都能运行的机器码。这个确定编译参数的步骤,就叫做"配置"(configure)。
这些配置信息保存在一个配置文件之中,约定俗成是一个叫做configure的脚本文件。通常它是由autoconf工具生成的。编译器通过运行这个脚本,获知编译参数。
configure脚本已经尽量考虑到不同系统的差异,并且对各种编译参数给出了默认值。如果用户的系统环境比较特别,或者有一些特定的需求,就需要手动向configure脚本提供编译参数。
  1. $ ./configure --prefix=/www --with-mysql
复制代码
上面代码是php源码的一种编译配置,用户指定安装后的文件保存在www目录,并且编译时加入mysql模块的支持。
第二步 确定标准库和头文件的位置源码肯定会用到标准库函数(standard library)和头文件(header)。它们可以存放在系统的任意目录中,编译器实际上没办法自动检测它们的位置,只有通过配置文件才能知道。
编译的第二步,就是从配置文件中知道标准库和头文件的位置。一般来说,配置文件会给出一个清单,列出几个具体的目录。等到编译时,编译器就按顺序到这几个目录中,寻找目标。
第三步 确定依赖关系对于大型项目来说,源码文件之间往往存在依赖关系,编译器需要确定编译的先后顺序。假定A文件依赖于B文件,编译器应该保证做到下面两点。
  1.     (1)只有在B文件编译完成后,才开始编译A文件。
  2.     (2)当B文件发生变化时,A文件会被重新编译。
复制代码
编译顺序保存在一个叫做makefile的文件中,里面列出哪个文件先编译,哪个文件后编译。而makefile文件由configure脚本运行生成,这就是为什么编译时configure必须首先运行的原因。
在确定依赖关系的同时,编译器也确定了,编译时会用到哪些头文件。
第四步 头文件的预编译(precompilation)不同的源码文件,可能引用同一个头文件(比如stdio.h)。编译的时候,头文件也必须一起编译。为了节省时间,编译器会在编译源码之前,先编译头文件。这保证了头文件只需编译一次,不必每次用到的时候,都重新编译了。
不过,并不是头文件的所有内容,都会被预编译。用来声明宏的#define命令,就不会被预编译。
第五步 预处理(Preprocessing)预编译完成后,编译器就开始替换掉源码中bash的头文件和宏。以本文开头的那段源码为例,它包含头文件stdio.h,替换后的样子如下。
  1. extern int fputs(const char *, FILE *); extern FILE *stdout;  int main(void) {     fputs("Hello, world!n", stdout);     return 0; }
复制代码
为了便于阅读,上面代码只截取了头文件中与源码相关的那部分,即fputs和FILE的声明,省略了stdio.h的其他部分(因为它们非常长)。另外,上面代码的头文件没有经过预编译,而实际上,插入源码的是预编译后的结果。编译器在这一步还会移除注释。
这一步称为"预处理"(Preprocessing),因为完成之后,就要开始真正的处理了。
第六步 编译(Compilation)预处理之后,编译器就开始生成机器码。对于某些编译器来说,还存在一个中间步骤,会先把源码转为汇编码(assembly),然后再把汇编码转为机器码。
下面是本文开头的那段源码转成的汇编码。
  1. .file   "test.c"     .section    .rodata .LC0:     .string "Hello, world!n"     .text     .globl  main     .type   main, @function main: .LFB0:     .cfi_startproc     pushq   %rbp     .cfi_def_cfa_offset 16     .cfi_offset 6, -16     movq    %rsp, %rbp     .cfi_def_cfa_register 6     movq    stdout(%rip), %rax     movq    %rax, %rcx     movl    $14, %edx     movl    $1, %esi     movl    $.LC0, %edi     call    fwrite     movl    $0, %eax     popq    %rbp     .cfi_def_cfa 7, 8     ret     .cfi_endproc .LFE0:     .size   main, .-main     .ident  "GCC: (Debian 4.9.1-19) 4.9.1"     .section    .note.GNU-stack,"",@progbits
复制代码
这种转码后的文件称为对象文件(object file)。
第七步 连接(Linking)对象文件还不能运行,必须进一步转成可执行文件。如果你仔细看上一步的转码结果,会发现其中引用了stdout函数和fwrite函数。也就是说,程序要正常运行,除了上面的代码以外,还必须有stdout和fwrite这两个函数的代码,它们是由C语言的标准库提供的。
编译器的下一步工作,就是把外部函数的代码(通常是后缀名为.lib和.a的文件),添加到可执行文件中。这就叫做连接(linking)。这种通过拷贝,将外部函数库添加到可执行文件的方式,叫做静态连接(static linking),后文会提到还有动态连接(dynamic linking)。
make命令的作用,就是从第四步头文件预编译开始,一直到做完这一步。
第八步 安装(Installation)上一步的连接是在内存中进行的,即编译器在内存中生成了可执行文件。下一步,必须将可执行文件保存到用户事先指定的安装目录。
表面上,这一步很简单,就是将可执行文件(连带相关的数据文件)拷贝过去就行了。但是实际上,这一步还必须完成创建目录、保存文件、设置权限等步骤。这整个的保存过程就称为"安装"(Installation)。
第九步 操作系统连接可执行文件安装后,必须以某种方式通知操作系统,让其知道可以使用这个程序了。比如,我们安装了一个文本阅读程序,往往希望双击txt文件,该程序就会自动运行。
这就要求在操作系统中,登记这个程序的元数据:文件名、文件描述、关联后缀名等等。Linux系统中,这些信息通常保存在/usr/share/applications目录下的.desktop文件中。另外,在Windows操作系统中,还需要在Start启动菜单中,建立一个快捷方式。
这些事情就叫做"操作系统连接"。make install命令,就用来完成"安装"和"操作系统连接"这两步。
第十步 生成安装包写到这里,源码编译的整个过程就基本完成了。但是只有很少一部分用户,愿意耐着性子,从头到尾做一遍这个过程。事实上,如果你只有源码可以交给用户,他们会认定你是一个不友好的家伙。大部分用户要的是一个二进制的可执行程序,立刻就能运行。这就要求开发者,将上一步生成的可执行文件,做成可以分发的安装包。
所以,编译器还必须有生成安装包的功能。通常是将可执行文件(连带相关的数据文件),以某种目录结构,保存成压缩文件包,交给用户。
第十一步 动态连接(Dynamic linking)正常情况下,到这一步,程序已经可以运行了。至于运行期间(runtime)发生的事情,与编译器一概无关。但是,开发者可以在编译阶段选择可执行文件连接外部函数库的方式,到底是静态连接(编译时连接),还是动态连接(运行时连接)。所以,最后还要提一下,什么叫做动态连接。
前面已经说过,静态连接就是把外部函数库,拷贝到可执行文件中。这样做的好处是,适用范围比较广,不用担心用户机器缺少某个库文件;缺点是安装包会比较大,而且多个应用程序之间,无法共享库文件。动态连接的做法正好相反,外部函数库不进入安装包,只在运行时动态引用。好处是安装包会比较小,多个应用程序可以共享库文件;缺点是用户必须事先安装好库文件,而且版本和安装位置都必须符合要求,否则就不能正常运行。
现实中,大部分软件采用动态连接,共享库文件。这种动态共享的库文件,Linux平台是后缀名为.so的文件,Windows平台是.dll文件,Mac平台是.dylib文件。
此帖出自编程基础论坛
非常好的资料,编译程序步骤讲解的很具体,学习了   详情 回复 发表于 2023-12-1 19:38
点赞 关注(2)
个人签名training
3415
好贴,沙发学习
如果能在linux下学习一下编译,可能会更容易理解
此帖出自编程基础论坛
So TM what......?
23
有些深度的
此帖出自编程基础论坛
229
此帖出自编程基础论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
