881|0
如何将光纤断点定位偏差缩短到最小 [复制链接]
光时域反射仪(OTDR)的 鹰眼功能:
光时域反射仪(OTDR)的主要功能是对传输线路光纤距离与损耗的测量,在光缆线路发生断纤时对断点进行定位。其中测量传输距离与断点定位都需要OTDR有较高的距离精度。目前各大品牌的OTDR都在不断努力提高测量的距离精度。
距离误差=±(标准偏差+量程x Ax10-5+采样分辨率)
OTDR距离精度的提高有赖于上面公式中等式右边三个变量的改善,即:降低标准偏差,减小量程偏差中的常量A,通过增加采样点数减小采样分辨率等。
目前主要厂家的标准偏差与量程偏差常量比较如下表(普通测量):
项目
YOKOGAWA
AQ7280
EXFO
FTB-1FTB-720
Anritsu
MU909015B
JDSU
MTS-4000
标准偏差
0.75
0.75
距离偏差
2 x10-5
2.5 x10-5
3 x10-5
1 x10-5
采样分辨率(量程为100Km
距离误差(m
±5.75
±5.75
±12.75
±4
乍一看来不同型号的OTDR在测量时的距离误差不分伯仲,但是实际工程中需要的断点定位在某些情况下还需要更精确的数据,否则误差范围越大意味着排查的范围越大,材料损耗也越大。
为了将这一误差范围缩小到更小的数量级,横河公司(Yokogawa)2014年最新研发上市的AQ7280新增了鹰眼测量功能,打开鹰眼测量功能后,OTDR对局部进行测量采样分辨率为2cm。这样整体的测量距离误差为:0.75+2+0.02=2.77m
凭此功能,AQ7280对断点定位时,其精确度在所有型号的OTDR中是最高的。
