1813|0
Marvell推出两款64位五模芯片:PXA1936和PXA1908 [复制链接]
64位处理器已经是大势所趋,此前众多的芯片厂商已经都有推出64位的产
品。近日,Marvell也正式发布了两款64位的处理器:PXA1936和PXA1908
PXA1936采用ARM Cortex-A53八核架构,主频1.5GHz,可支持1080p的分辨
率,以及相同分辨率的1080p影片编码与解码。影像处理部分,PXA1936
最高可以支持到1600万像素。
PXA1908采用ARM Cortex-A53四核架构,主频1.2GHz,在分辨率以及影像
处理部分比PXA1936略低,可支持720p与1300万像素摄像头。
通讯方面,PXA1936和PXA1908均可支持FDD-LTE、TDD-LTE、TD-SCDMA、
WCDMA 与GSM。在操作系统方面,均支持目前最新的64 bit Android 5.0
Lollipop。
Marvell预期在2015 年初可以见到采用 PXA1936 与 PXA1908 的终端产品在
市场上出现
个人签名LTE 4G通话平板电脑 www.kitarm.com
