今天,x宝买的树莓派B+到货了,到手后组装起来,这明显就是一个小型机箱呀
晚上照的,效果不好:
回了家就有点迫不及待了————
首先去树莓派官网下载RaspBian,下载zip包。下载完成后解压,居然有3G多
然后制作SD卡:(OS X系统下)
打开终端(Terminal):
1. 使用mount命令查看当前的存储设备。
localhost:Raspberry calf$ mount
/dev/disk1 on / (hfs, local, journaled)
devfs on /dev (devfs, local, nobrowse)
map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse)
map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse)
2. 插入SD卡后,再次用mount查看当前的存储设备,找出SD卡的设备名称。
/dev/disk2s1 on /Volumes/NO NAME (msdos, local, nodev, nosuid, noowners)
以上可以确定SD卡的设备名称为/dev/disk2
3. 在设备已经挂载的情况下是无法直接读写设备的,因此需要卸载SD的挂载点
localhost:Raspberry calf$ diskutil unmount /dev/disk2s1
Volume NO NAME on disk2s1 unmounted
4. 切换到root用户以便将文件写入SD卡(使用sudo -i)
localhost:Raspberry calf$ sudo -i
WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
or the deletion of important system files. Please double-check your
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Password:
5. 使用dd命令执行写入操作。
localhost:~ root# dd if=/Users/calf/Raspberry/2014-09-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/disk2 bs=512
6400000+0 records in
6400000+0 records out
3276800000 bytes transferred in 1920.179371 secs (1706507 bytes/sec)
localhost:~ root#
写入时间漫长,慢慢等待吧。
写入完成后,系统多了个boot盘
/dev/disk2s1 on /Volumes/boot (msdos, local, nodev, nosuid, noowners)
里面的内容:
localhost:~ calf$ ls /Volumes/boot
LICENSE.oracle config.txt fixup_x.dat start.elf
bootcode.bin fixup.dat issue.txt start_cd.elf
cmdline.txt fixup_cd.dat kernel.img start_x.elf
卸载后拔卡,插入树莓派上电启动……毫无障碍,成功启动,弹出配置界面。
(在启动后的配置过程中,安装GB18030时卡了有几分钟,请耐心等待)
配置后重启,进入桌面环境测试:
连接网络无障碍。
可以通过HDMI输出声音。
一个完完整整的计算机,只是性能稍逊,操作系统里面的程序很全。
待解决问题:
1. 没有中文输入法
2. 键盘字符对应稍有差异,几个比较重要的字符不能输入,其中有管道字符|和井号#(应该是配置键盘布局的问题)
3. 不知如何设置桌面分辨率
使用的时候没感觉到热(或许是未长时间高负荷运转),我觉得散热片就没必要了。
树莓派B+超小型计算机值得你拥有!
