5492|10
420
LPC4357评估板资源以及进度 [复制链接]
目前lpc4357的核心板以及底板原理图以及pcb布线都已经顺利完成。离开实际样板已经不远。附件是lpc4357的核心板以及底板原理图,大家看看是否有什么建议。
核心板基于6层板主要资源如下:
1 lpc4357双核主芯片
2 64M sdram
3 128M nand flash
4 4M nor flash
5滤波电容以及磁珠
底板基于2层板主要资源如下:
1   大屏显示比如7寸或者10寸。
2   网络
3   音频放音以及录音
4   音频功放
5   两组USB host以及USB device 接口。
6   I2c温控芯片
7   sd以及mmc
8   2232串口接口
9   485接口
10  can接口
11  jtag调试接口
12  摄像头接口
软件主要资源:
1      基于raw-os的lpc4357所有硬件模块的单元测试驱动
2      完整的第三方驱动固件库。
3      Bootloader支持usb 更新代码。
4      终端shell
5      U盘文件读写,USB 键盘鼠标的支持等等。
6      图形系统ucgui,其它的gui待加。
7      fat以及nand的文件系统支持。
8      网络协议栈的支持
9      矢量字体支持
10   Jpeg解码编码支持
11   双核通讯。
12   摄像头
以上所有软件全部基于raw-os平台,各驱动以及协议栈均经过强压力测试,所有代码均对客户公开。
核心板.PDF
1.07 MB, 下载次数: 88
底板.PDF
1.47 MB, 下载次数: 61
这资源 64M sdram 64M 是64Mb?还是64MB?   详情 回复 发表于 2015-1-13 10:54
420
推荐
apleilx 发表于 2015-1-6 14:54
上pcb大家参考参考
底板以及7寸lcd的pcb工程会开源出来的。
5979
挺不错的!继续关注
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
2057
关注
23
关注中。。。。。
721
~\(≧▽≦)/~赞
429
84
挺不错的啊 持续关注
2144
不错 LPC4357看来是最近rawos的重点推广平台啊
个人签名电工
157
上pcb大家参考参考
个人签名千重雪  染蒹葭  谁  眉间砂  步步生莲花
36
这资源 64M sdram
64M 是64Mb?还是64MB?
420
cout 发表于 2015-1-13 10:54
这资源 64M sdram
64M 是64Mb?还是64MB?
是64M字节。
