Wi-Fi全称Wireless Fidelity,又称802.11b标准,它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接。
随着技术的发展,以及IEEE 802.11a 及IEEE 802.11g标准的出现,现在IEEE 802.11 这个标准已被统称作Wi-Fi。
802.11规范了无线局域网络的介质存取控制 (Medium Access Control ; MAC)层及实体 (Physical ;PHY)层。目前802.11中制订了三种介质的实体,为了未来技术的扩充性,也都提供了多重速率 (Mulitiple Rates)的功能。
(1)2.4GHz Direct Sequence Spread Spectrum
速率1Mbps时用DBPSK调变 (Difference By Phase Shift Keying)
速率2Mbps时用DQPSK调变 (Difference Quarter Phase Shift Keying)
接收敏感度 –80dbm
用长度11的Barker码当展频PN码
(2)2.4GHz Frequency Hopping Spread Spectrum
速率1Mbps时用 2-level GFSK调变,接收敏感度 –80dbm,
速率2Mbps时用4-level GFSK调变,接收敏感度 –75dbm,
每秒跳2.5个 hops
Hopping Sequence在欧美有22组,在日本有4组
(3)Diffused IR
速率1Mbps时用16ppm调变,接收敏感度2 ×10-5mW/平方公分
速率2Mbps时用4ppm调变,接收敏感度8 ×10-5mW/平方公分
波长850nm~950nm
802.11有两种模式:基础设施无线Lan(集中式拓扑)和自组织无线Lan(分布式对等拓扑)。
802.11的信道:
IEEE802.11b:采用2.4GHz频带,调制方法采用补偿码键控(CKK),共有“3”个不重叠的传输信道。传输速率能够从11Mbps自动降到5.5Mbps,或者根据直接序列扩频技术调整到2Mbps和1Mbps,以保证设备正常运行与稳定。
IEEE802.11a:扩充了标准的物理层,规定该层使用5GHz的频带。该标准采用OFDM调制技术,共有“12”个非重叠的传输信道,传输速率范围为6Mbps-54Mbps。不过此标准与IEEE802.11b标准并不兼容。支持该协议的无线AP及无线网卡,在市场上较少见。
IEEE802.11g:该标准共有“3”个不重叠的传输信道。虽然同样运行于2.4GHz,但向下兼容IEEE802.11b,而由于使用了与IEEE802.11a标准相同的调制方式OFDM(正交频分),因而能使无线局域网达到54Mbps的数据传输率。
