6122|7
稳压电源输出电压一直上升 [复制链接]
1.稳压电源输出的电压一直在不断的缓慢上升是正常的么?
2.还有怎样才能提高带负载能力啊,3V的输出电压,负载好像小于30欧姆电压就会掉到3V以下,
此帖出自电源技术论坛
楼主的电路不合适,该电路无法提高输出精度。317稳压电路的带载能力极限值是恒定的,由317本身的极限参数决定,在极限输出时要注意散热。 这类电路用仿真对掌握电路设计技巧和器件本身的特性没有丝毫好处,一次搭建实际电路比你“仿真”一百遍的收获还大。  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:24
超级版主
LM317还要用两支?很奇怪的电路。
R2和VD1,是什么用意?
首帖所说“稳压电源输出的电压一直在不断的缓慢上升”是楼主测量出来的,还是仿真出来的?像是仿真出来的。
此帖出自电源技术论坛
这是仿真出来的,前面的R2和VD1可有可无的。 两个LM317是为了提高电路输出电压的稳定精度,我看书上是有这个电路的。 这个输出电压不断上升是因为没有振荡收敛么?虽然比较升的比较慢,但也是没稳下来啊? 还有那  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:16
maychang 发表于 2014-11-9 14:47
LM317还要用两支?很奇怪的电路。
R2和VD1,是什么用意?
首帖所说“稳压电源输出的电压一直在不断的缓慢 ...
还有那个带负载能力怎么提高呢?谢谢了!
此帖出自电源技术论坛
如果某个元件“可有可无”,那就是多余的,必须去掉。 输出电压升高,仿真软件可能是考虑到了元件的温度变化。 对LM317而言,0.1A输出电流远小于该芯片允许的最大输出电流,所以应该不成问题。你所说输出电压  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:16
超级版主
两个LM317是为了提高电路输出电压的稳定精度,我看书上是有 ...
对LM317而言,0.1A输出电流远小于该芯片允许的最大输出电流,所以应该不成问题。你所说输出电压低到3V以下,恐怕也是仿真出来的而不是实测。估计是仿真软件认为芯片温度过高而进入了保护状态。实际应用中,LM317应加散热器。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
输出电压变化,这和“振荡收敛”没有什么关系。
此帖出自电源技术论坛
340
稳压电源输出的电压一直在不断的缓慢上升?空载还是有载?既然仿真,把前面的电路去掉,直接用用DC输入,进行仿真,看是否正常
此帖出自电源技术论坛
1663
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自电源技术论坛
139
此帖出自电源技术论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
