5451|10
7815
57
裸片初长成(中级)
Qt资料 [复制链接]
前面写了一篇Qt的安装和配置。
是因为我很久都没怎么用Qt实际写过什么程序。心里是有点计划的,不过......也就不说了。
因为太久没用,结果电脑系统换了一个又一个,于是又把Qt装了起来,这才想到顺便把 安装过程记录一下。
所以这里呢,也不多说什么空口承诺。
今晚本来想把我手头的一本挺不错的 Qt教程 传到 论坛里。
不过发现,论坛里已经有了,所以就不上传了。
这里给个链接,大家方便找。
https://download.eeworld.com.cn/d ... %BC%E5%84%BF/277670
不过这个要求的是5分下载分,还是挺多的。
假如不够分又想要这本书。那就找我吧。
或者,或者我弄到这个帖子里来吧。
另外要说的是,在这个下载链接里,有一些相关的资源,比如这本书的英文版,里面涉及的代码,也许还有习题答案什么的。
大家要的话可以去这里找。
C GUI Qt4 编程 (第二版).pdf (21.13 MB, 下载次数: 317)
此帖出自编程基础论坛
我是指的嵌入式Linux,其他的操作系统不清楚,反正我手上的这个ARM9的,哎,心酸一言难尽  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:42
赞赏
查看全部赞赏
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1803
我对 QT 程序的打包发布比较感兴趣,像 C# 写的程序需要 .Net Framework,QT 是不是也是一个小程序就需要附带一个很大的运行时呢?
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
Study_Stellaris 发表于 2014-11-6 08:46
我对 QT 程序的打包发布比较感兴趣,像 C# 写的程序需要 .Net Framework,QT 是不是也是一个小程序就需要附 ...
     嗯,具体,运行多大我没特别留心,但我可以给一个参考。     一个很简单的程序——也就是说你基本可以忽略应用程序本身的大小。我记得,静态库版本编译出来,debug版或者release版都是10M左右。
     此外,还要两三个很小的库(我没掌握办法把他们完全编译到Qt库里面去,都与gcc有关,一个是 线程库,另外两个不记得了。)但这两三个库体积都很小,多大我不太记得了——但与10M相比肯定没有多大比例。(否则我应该会记得的,或者我回去查证一下我的文件夹,如果还在的话。)
     用静态库编译出来的(就是10M左右那个版本)加上 这两三个小库,Qttub就可以在任意环境下使用;
     至于 部署 Qt应用的多系统运行版本,这个我没经验。但似乎是要在建立工程之初就做的,这样就可以真正一次编译,多个环境使用。否则大概是换一个系统就要在一个系统下重新编译吧
      ——这一部分我不熟悉。
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7671
是的,用到什么模块,就要带什么模块的dll,比如qtcore,qtmultimedia等等。用gcc编译的得带gcc版的dll,用vc编的得带vc版的dll。不过这些库都不算大,和exe一个目录可以免安装。
qt没有中间Intermediate Language层,属于源代码级可移植。
此帖出自编程基础论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
3028
大家要的话可以去这里找。
下载了去找找
此帖出自编程基础论坛
75
如此棒,还能怎么说!
此帖出自编程基础论坛
个人签名51嵌入式,嵌入式开发的家园!
307
我在嵌入式系统编程----->基础编程  里面发了个QT的求助帖,是关于开发板上QT调用硬件驱动(譬如用QT程序上的按钮控制LED的亮灭),但是还没找出解决办法,版主大人能帮忙抽空看一看吗
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
郑小气聋子 发表于 2015-7-29 08:29
我在嵌入式系统编程----->基础编程  里面发了个QT的求助帖,是关于开发板上QT调用硬件驱动(譬如用QT程序上 ...
额,实际上我没怎么用这个玩意,包括嵌入式Linux,虽然经常半夜蛋疼想转到这上面,最后还是沦落在单片鸡滴世界里不可自拔..........
所以这事找专业点的人吧
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
307
辛昕 发表于 2015-7-29 09:38
额,实际上我没怎么用这个玩意,包括嵌入式Linux,虽然经常半夜蛋疼想转到这上面,最后还是沦落在单片鸡滴 ...
好吧。其实嵌入式的坑还是蛮深的。
此帖出自编程基础论坛
郑小气聋子 发表于 2015-7-29 09:52
好吧。其实嵌入式的坑还是蛮深的。
。。。嵌入式真的是个坑吗?
此帖出自编程基础论坛
307
sucaptain 发表于 2015-7-29 11:15
。。。嵌入式真的是个坑吗?
此帖出自编程基础论坛
