1947|2
在使用CCS时遇到这个问题,还请各位大大帮忙 [复制链接]
stdint.h sdtbool.h 都已经添加,可还是出现这个问题。
是的,很有可能是不支持的,添加 #define bool _Bool #define true 1 #define false 0复制代码 试试  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:40
编译器不支持bool类型?
1803
是的,很有可能是不支持的,添加
  1. #define bool _Bool
  2. #define true 1
  3. #define false 0
复制代码
试试
