3267|15
中断优先级问题 [复制链接]
把一个芯片里面的一个中断优先级设为最高,是不是每次有中断匹配的时候是最先匹配这个中断。
感觉这个还是挺搞的  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:56
141
中断优先级的意义是当多个中断请求发生时,中断优先级最高的那个会被首先响应。
1803
这种情况,要解答起来涉及到不少问题呢。假设你说的是 Cortex-M3 的芯片,有些中断的优先级(RESET,NMI)是不可设定的,能设定话,也要考虑一下优先级分组的情况,如果将可分配优先级的中断源的优先级分组设置为全部为抢占式的,则就是你理解的这种情况。
那请教各位了解RTC的一秒一个中断不,我现在遇到一个很怪的情况,每次有一个脉冲来我就加载一次RTC的值,然后监测这个RTC跳变情况,为什么和那个脉冲匹配不上哦
大概了解你的一次。 脉冲是周期性的 RTC 也是个周期性的。 脉冲是一个外部触发中断,触发读取 RTC 值。 发现 RTC 间隔值比脉冲周期要大是吗?大多少?  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:59
1803
毛屋堂 发表于 2014-11-3 15:39
那请教各位了解RTC的一秒一个中断不,我现在遇到一个很怪的情况,每次有一个脉冲来我就加载一次RTC的值,然 ...
大概了解你的意思。
脉冲是周期性的
RTC 也是个周期性的。
这个不固定,就是因为这个不固定所以查不出错误出在哪里,我程序思路是这样的,我们先冲GPS时间,而且同时GPS芯片会给秒脉冲,我们根据这个秒脉冲来触发中断,然后中断里把时间写进RTC里,然后监测RTC的一秒一个中断和GPS秒脉冲是不是匹配。现在就是两个相差太随机,找不出原因。
原来是要做时间同步。 按照这个思路来做的话,肯定有误差,其中你读去 GPS 需要时间,写入 RTC 和 RTC 启动计时都有延迟,不过这个时间应该不是随机的才对。 所以需要好好想一个同步的过程才行。  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:58
1803
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
1945
32
每明白你说的意思  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:08
1945
32
还是不太明白是什么意思.  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:02
3404
裸片初长成(初级)
1803
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
