1857|3
请帮忙看看这个程序! [复制链接]
  1. #include  <msp430x42x0.h>
  2. #pragma vector = PORT1_VECTOR
  3. __interrupt void Port_1(void)
  4. {
  5.   volatile unsigned int i;  // volatile在编程源代码时,对这个变量不要使用优化
  6.   for (i = 0; i < 30000; i++);  // Delay for 32 kHz crystal to
  7.   if(P1IFG == BIT4)P6OUT ^= BIT7;
  8.   if(P1IFG == BIT3)P6OUT ^= BIT7;
  9.   if(P1IFG == BIT2)P6OUT ^= BIT7;
  10.   P1IFG = 0X00;
  11. }
  12. //------------------------------------------------------------------------------
  13. // LCD初始化函数
  14. //------------------------------------------------------------------------------
  15. void Init_LCD()
  16. {
  17.   P5SEL = 0xFF;                              // Set COM pins for LCD
  18.   P2SEL = 0xFF;
  19.   LCDACTL = LCDON + LCD4MUX + LCDFREQ_64;   // 4mux LCD, ACLK/64
  20.   LCDAPCTL0 = 0x0F;                          // Segs S0-S15 = outputs
  21.   LCDAVCTL0 = LCDCPEN;                       // Enable LCDA charge pump
  22.   LCDAVCTL1 = VLCD_3_44;                     // to 3.44V
  23. }
  24. void main(void)
  25. {
  26.   volatile unsigned int i;  // volatile在编程源代码时,对这个变量不要使用优化
  27.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停止看门狗
  28.   FLL_CTL0 |= XCAP14PF;
  29.   for (i = 0; i < 10000; i++);  // Delay for 32 kHz crystal to
  30.   P6DIR |= BIT7;        //P6.7为输出;
  31.   P6OUT &= ~BIT7;        //P6.7输出0;
  32.   P1IE |=0X1C;          //P1.4、P1.3、P1.2中断开启;
  33.   P1IES &= ~0X1C;        //下降沿触发中断;
  34.   P1IFG &= ~0X1C;       //清除中断标志位;
  35.   _EINT();
  36.   Init_LCD();           //LCD初始化函数
  37.   for(;;);
  38. }
复制代码
请教大虾,这个程序,当我在主函数中开启Init_LCD();   函数后,P1.4口不断的触发中断!
屏蔽Init_LCD(); 后
一切正常,采用的是MSP430F4250,求指教,非常感谢!
本帖最后由 qinkaiabc 于 2014-11-1 03:45 编辑 还有你的程序中 这句应该是上升沿触发。看看数据手册  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:39
3471
程序里要有while(1),Init_LCD(),里就那么几句话,一句一句看吧,找到导致中断的那句话~~~~
2776
413
中断引脚加上上拉电阻。
  P1REN |= BIT4;                            // Enable P1.4 internal resistance
  P1OUT |= BIT4;                            // Set P1.4 as pull-Up resistance
2776
413
还有你的程序中
这句应该是上升沿触发。看看数据手册
快来报名!
