3804|7
2452
分享C中断编程错误一例。 [复制链接]
  • 环境:Keil5
  • 代码
void UART0_Interrupt (void) interrupt 4
        unsigned char Byte;
        if(1 == RI0)
                Receive_State = QueueIn(&Receive_Queue,SBUF0);
                RI0 = 0;
        if(1 == TI0)
                if(QueueOut(&Send_Queue,&Byte) == QueueOperateOk)
                     SBUF0= Byte;
                TI0 = 0;
  • 注释:当需要发送数据时,往Send_Queue里填充数据,然后将TI0置1,即开始发送。
  • 问题现象:当次烧写可以正常运行;重新上电失效。
  • 原因:调用QueueOut(&Send_Queue,&Byte)函数时,出错。更确切的说是Byte变量地址未知。&Byte操作后程序跑飞
  • 解决:将Byte用static修饰。
  • 分析:为什么Byte必须用static修饰?
此帖出自编程基础论坛
解决:将Byte用static修饰。谢谢楼主分享 学习了啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:09
个人签名    懒得很
900
发送中断怎么用的呢?一直没用过。
此帖出自编程基础论坛
发送完一个字节后TI0被硬件置位。  详情 回复 发表于 2014-11-1 10:55
个人签名别打我! 我说。
2452
yangxf1217 发表于 2014-10-31 17:09
发送中断怎么用的呢?一直没用过。
发送完一个字节后TI0被硬件置位。
此帖出自编程基础论坛
个人签名    懒得很
1310
嵌入式C中关于STATIC的用法好好了解一下
此帖出自编程基础论坛
有相关资料吗?  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:20
RTEMS
2452
有相关资料吗?
此帖出自编程基础论坛
个人签名    懒得很
28
裸片初长成(高级)
  unsigned char Byte;
                     SBUF0= Byte;
Byte没有见赋值的,难道是在QueueOut中赋值的?
此帖出自编程基础论坛
(QueueOut(&Send_Queue,&Byte) == QueueOperateOk[/backcolor] [/backcolor] 从Send_Queue队列中处于队首位置取出一个byte,放到Byte变量的地址上。并返回:成功,失败(队列已取空).[/backcolor] .h:[/back  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:43
2452
dontium 发表于 2014-11-1 14:31
unsigned char Byte;
.h:
#define ElemType       unsigned char
#define QueueSize      62
#define QueueFull      0
#define QueueEmpty     1
#define QueueOperateOk 2
struct FifoQueue
    unsigned char front;
    unsigned char rear;
    unsigned char count;
    ElemType dat[QueueSize];
//Queue Initalize
extern void QueueInit(struct FifoQueue *Queue);
// Queue In
extern unsigned char QueueIn(struct FifoQueue *Queue,ElemType sdat);
// Queue Out
extern unsigned char QueueOut(struct FifoQueue *Queue,ElemType *sdat);
#endif
.c:
//Queue Init
    Queue->front = Queue->rear;
    Queue->count = 0;
// Queue In
    if((Queue->front == Queue->rear) && (Queue->count == QueueSize))
    {                    // full
        return QueueFull;
        else
    {                    // in
        Queue->dat[Queue->rear] = sdat;
        Queue->rear = (Queue->rear + 1) % QueueSize;
        Queue->count = Queue->count + 1;
        return QueueOperateOk;
// Queue Out
    if((Queue->front == Queue->rear) && (Queue->count == 0))
    {                    // empty
        return QueueEmpty;
    }else
    {                    // out
        *sdat = Queue->dat[Queue->front];
        Queue->front = (Queue->front + 1) % QueueSize;
        Queue->count = Queue->count - 1;
此帖出自编程基础论坛
个人签名    懒得很
3027
此帖出自编程基础论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
