6195|13
2700
温度采样的电路 [复制链接]
现在有6个热敏电阻进行温度采样,每两个一组。采集每组的最大值(或最小值),用运放电路实现。求大虾指点
此帖出自模拟电子论坛
运放滴不要 直接采样滴干活...  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:25
1149
用比较器就好了。
此帖出自模拟电子论坛
能详细点吗?现在是找不到思路  详情 回复 发表于 2014-10-31 16:52
个人签名construction complete!
超级版主
实在看不懂楼主要解决什么问题。
此帖出自模拟电子论坛
用热敏电阻采集温度给AD转换。我现在只有一个采样通道,需要采6路温度模拟值最小的那一路(不固定是哪一路),不能用片选。最好是能用运放和一些简单的器件硬件实现  详情 回复 发表于 2014-10-31 16:52
2700
maychang 发表于 2014-10-31 15:32
实在看不懂楼主要解决什么问题。
此帖出自模拟电子论坛
既然“需要采6路温度模拟值最小的那一路”,那就用一片模拟开关吧。 六路循环AD转换,软件纪录六路转换值,循环一次之后将六路转换值进行比较,找出最小的那一路。  详情 回复 发表于 2014-10-31 17:22
2700
zqjqq88 发表于 2014-10-31 12:20
用比较器就好了。
能详细点吗?现在是找不到思路
此帖出自模拟电子论坛
因为你要3组每组都只是判断大小,所以使用3个比较强就可以啦。当然看楼上maychang大神的办法成本可能更低点,而且灵活性更好。  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:06
超级版主
elvike 发表于 2014-10-31 16:52
用热敏电阻采集温度给AD转换。我现在只有一个采样通道,需要采6路温度模拟值最小的那一路(不固定是哪一 ...
此帖出自模拟电子论坛
呵呵,如果只能用硬件实现呢?因为是分了2个单板,采样这个单板不能有单片机参与,所以不能用单片机做通道选择。  详情 回复 发表于 2014-10-31 21:15
1149
能详细点吗?现在是找不到思路
此帖出自模拟电子论坛
2700
六路循环AD转换,软件纪录六路转换 ...
此帖出自模拟电子论坛
很是疑惑。 六路热敏电阻,分成三组,却是两块板子。 甚至疑惑你用了几路AD。 纯硬件实现,当然可以,不过用材料多,成本也可能较高。基本考虑就是2楼所说用比较器。 即使用比较器,也是判断两路输入中哪一路较  详情 回复 发表于 2014-10-31 21:44
超级版主
elvike 发表于 2014-10-31 21:15
呵呵,如果只能用硬件实现呢?因为是分了2个单板,采样这个单板不能有单片机参与,所以不能用单片机做通 ...
很是疑惑。
六路热敏电阻,分成三组,却是两块板子。
甚至疑惑你用了几路AD。
即使用比较器,也是判断两路输入中哪一路较高(或较低),比较器输出仍然是要用来控制模拟开关,使较高(或较低)的那一路输入信号与AD联接。
此帖出自模拟电子论坛
热敏电阻是在一个板子上,AD采样通道和单片机在另外一个板子。只有1路AD。  详情 回复 发表于 2014-11-1 01:32
2700
maychang 发表于 2014-10-31 21:44
很是疑惑。
六路热敏电阻,分成三组,却是两块板子。
甚至疑惑你用了几路AD。
此帖出自模拟电子论坛
无论使用什么方法,都必须重新做板子。想要不重新做板子,那几乎不可能。 热敏电阻在一块板子上,那么如果用模拟开关,模拟开关芯片应该放在热敏电阻板子上。原来热敏电阻板到单片机板是6条线(不考虑电源和地线),  详情 回复 发表于 2014-11-1 08:55
超级版主
热敏电阻在一块板子上,那么如果用模拟开关,模拟开关芯片应该放在热敏电阻板子上。原来热敏电阻板到单片机板是6条线(不考虑电源和地线),现在只要4条线:三条地址线(控制模拟开关)和一条信号线(信号送入AD)。
此帖出自模拟电子论坛
394
必须有一个统一时钟信号使要比较的信号同相,每一组用如下取大电路取出幅度大的输出,需要三个这样电路。
此帖出自模拟电子论坛
试试运算比较器
此帖出自模拟电子论坛
137
运放滴不要 直接采样滴干活...
此帖出自模拟电子论坛
个人签名 与时间赛跑
