2362|1
341
电磁兼容标准体系----系统简介 [复制链接]
      从国际范围来看,电磁兼容标准的制订已经过70多年的发展历程,早年从保护无线电通信和广播出发(CISPR),对各种用电设备和系统提出了一系列电磁骚扰发射限值和测量方法。
      到了20世纪60、70年代,由于设备小型化、数字化和低功耗化,开始考虑设备的抗干扰能力。
      根据不同电磁兼容标准在电磁兼容测试中的不同地位,电磁兼容标准(体系)可分为四级,分别是:
      1)基础标准;
      2)通用标准;
      3)产品类标准;
      4)专用产品标准。图1为IEC标准体系结构。下面将针对与电弧焊接设备相关的电磁兼容标准进行分类。
1)基础标准:
     基础标准(basic standard)不涉及具体的产品,仅就现象、环境、试验方法、试验仪器和基本试验配置等给出定义及详细描述。这类标准不给出指令性的限值,以及对产品性能的直接判据,但它是编制其它各级电磁兼容标准的基础。
     属于基础标准范围内的标准例有:
     IEC 60050.161《电磁兼容性术语》;
    CISPR 16.1 《无线电骚扰和抗扰度测量规范》;
    CISPR 16.2 《无线电骚扰和抗扰度测量方法》;
    IEC 61000.4 《基础性电磁兼容标准——第4部分:试验和测量技术》等。
2)通用标准
      通用标准(generic standard)给通用环境中的所有产品提出一系列最低的电磁兼容性要求(包括必须进行的测试项目和必须达到的测试要求)。通用标准中提到的测试项目及其试验方法可以在相应的基础标准中找到,而无须在通用标准中作任何介绍。通用标准给出的试验环境、试验要求可以成为产品族标准和专用产品标准的编制导则。同时对于暂时尚未建立电磁兼容性测试标准的产品,可以参照通用标准来进行其电磁兼容性能的抽样。因为电弧焊接设备已经有相应的专用产品标准,故在次不再赘述。
3)产品类标准
     产品类标准(product  family standard)这是根据特定产品
类别而制定的电磁兼容性能的测试标准。它包含产品的电磁骚扰发射和产品的抗扰度要求的两方面内容。产品族标准中所规定的试验内容及限值应与通用标准相一致,但与通用标准相比较,产品族标准根据产品的特殊性,在试验内容的选择、限值及性能的判据等方面有一定特殊性(如增加试验的项目和提高试验的限值)。
   产品族标准是电磁兼容性标准中占据份额最多的一类标准。CISPR 11(等同于我国的GB 4824)是关于工科医射频设备的无线电骚扰特性测量及限值的标准,代表了一个大类产品对电磁骚扰发射限度的要求。
4)专用产品族标准
    专用产品标准通常不单独形成电磁兼容标准,而以专门条款包含在产品的通用技术条件中。专用产品标准对电磁兼容的要求与相应的产品族标准相一致,在考虑了产品的特殊性之后,也可增加试验项目和对电磁兼容性能要求作某些改变。与产品族标准相比,专用产品标准对电磁兼容性的要求更加明确,而且还增加了对产品性能试验的判据。对试验方法,应由试验人员参照相应基础标准进行。
     属于专用产品标准范围内的标准例有:
     IEC 60974-10:2004《电弧焊接设备的电磁兼容性要求》
电磁兼容试验可以分为以下三类:
      1)高频电磁骚扰的发射测试:
     0.15~30MHz的交流电源线传导骚扰测试;0.15—30 MHz的信号线、控制线及直流电源线传导骚扰测试;30~1000MHz的辐射骚扰测试。
     2)低频电磁骚扰的发射测试:
     0~2kHz的工频谐波、电压波动和闪烁。
     3)产品的抗扰度试验:
     静电放电抗扰度试验;高频辐射电磁场试验;电快速瞬变脉冲群试验;电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。
   根据不同电磁兼容标准在电磁兼容测试中的不同地位,电磁兼容标准(体系)可分为四级,分别是:       1)基础标准;       2)通用标准;       3)产品类标准;       4)专用产品标准 学习了啊  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:44
3028
      1)基础标准;
      2)通用标准;
      3)产品类标准;
      4)专用产品标准
学习了啊
