3758|6
41
【TI首届低功耗设计大赛】关于ADC采集的数据波动问题 [复制链接]
刚才参考了网友【众神之怒】的帖子实现了从MSP430发送ADC采集的数据到电脑端,使用LABVIEW写了一个简单的上位机。由于还没有申请到传感器所以也是只能从P1.1端口采集高低电平来作为ADC的输入了o(╯□╰)o,P1.1接按钮默认高电平,按下低电平——大概也能有个模拟输入吧,于是调试仿真,发现上传的波形如图所示。在低电平的时候非常平稳,但是高电平时把手放着对ADC的影响好像很大——波动非常大,放开手以后波动就小了很多了——但是依然有波动。这是什么原理??ADC波动这么大么。。
以下是接收到的数据:
0702--0707--0734--0755--0746--0717--0704--0708--0735--0753--0755--0719--0706--0707--0731--0754--0755--0717--0706--0709--0731--0754--0751--0725--0705--0709--0729--0753--0751--0723--0705--0706--0727--0752--0751--0721--0705--0703--0717--0087--0484--0597--0658--0707--0747--0748--0724--0705--0707--0731--0755--0755--0721--0704--0705--0729--0763--0749--0721--0704--0706--0730--0753--0750--0720--0696--0708--0735--0753--0747--0715--0703--0707--0733--0744--0749--0718--0704--0709--0733--0753--0751--0713--0703--0709--0734--0753--0749--0713--0703--0701--0724--0755--0746--0715--0705--0709--0738--0757--0743--0706--0701--0709--0738--0754--0741--0704--0693--0711--0755--0761--0751--0724--0712--0715--0747--0757--0743--0707--0702--0714--0742--0754--0743--0712--0703--0716--0745--0760--0743--0709--0705--0714--0751--0753--0739--0710--0704--0714--0744--0763--0736--0708--0705--0714--0745--0753--0734--0709--0704--0716--0749--0750--0729--0705--0703--0716--0745--0751--0732--0699--0691--0712--0747--0758--0730--0703--0698--0721--0750--0757--0730--0699--0701--0725--0756--0753--0730--0703--0703--0722--0752--0757--0727--0705--0703--0723--0755--0756--0720--0700--0705--0724--0756--0755--0719--0703--0702--0723--0754--0749--0720--0705--0705--0724--0752--0750--0719--0700--0705--0729--0753--0751--0717--0702--0709--0728--0752--0746--0716--0705--0708--0732--0751--0751--0721--0702--0707--0734--0751--0750--0711--0703--0710--0724--0753--0749--0712--0701--0707--0735--0756--0741--0712--0701--0704--0730--0738--0739--0656--0607--0623--0635--0799--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0194--0407--0679--0902--0882--0643--0525--0572--0771--0948--0897--0641--0538--0584--0787--0947--0896--0647--0541--0585--0791--0961--0896--0640--0538--0594--0805--0890--0813--0686--0667--0711--0761--0800--0797--0604--0530--0594--0828--0953--0875--0612--0547--0588--0820--0967--0886--0610--0532--0602--0828--0948--0882--0611--0534--0591--0828--0958--0891--0626--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0000--0426--0789--0827--0633--0510--0539--0744--0947--0911--0667--0531--0566--0761--0951--0919--0671--0534--0567--0766--0950--0911--0656--0537--0576--0778--0949--0909--0649--0546--0586--0777--0947--0800--0737--0711--0709--0742--0770--0751--0719--0704--0711--0738--0762--0753--0720--0707--0708--0735--0763--0753--0717--0703--0710--0737--0759--0749--0715--0702--0709--0735--0756--0753--0713--0702--0706--0737--0755--0749--0711--0700--0709--0739--0760--0749--0707--0703--
————程序就不拿出来献丑了,请参考网友的帖子:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-449922-1-1.html
有没有可能是你的ref-要高于GND呢? 这样一来采集到的低电平其实是被限幅了的。 所以0000很稳,而高电平有波动。 另外,你这个ADC采样的周期性也太好了点吧~~  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:20
3416
秋天静电比较猖獗
滤波试试
静态居然是这个频率,又学习了。。。  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:13
So TM what......?
2144
labview啊 界面
不会C++。。。只能这个将就了  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:15
个人签名电工
41
ljj3166 发表于 2014-10-28 12:33
秋天静电比较猖獗
滤波试试
静态居然是这个频率,又学习了。。。
41
不会C++。。。只能这个将就了
1976
这个很专业,等大神来解答了,不过我个人认为,这是不是因为按键上弹的时候有抖动造成的,你可以试着接两外接线来试试,目的就是保证“按下”和“松开”的干脆利落
1193
所以0000很稳,而高电平有波动。
