3855|2
1144
【TI首届低功耗设计大赛】+@fxyc87+第四课 自发电测试 [复制链接]
很久就看到TI金刚狼的低功耗了
前段时间学习了下它的基础操作
列了三个教程,
这次真刀真枪开始干了
先搞个自发电的东西给金刚狼供电吧
准备搞个自发电的低功耗手表玩玩
在网上搜了一下【能量收集芯片】
于是发现了凌利特 linear的芯片
LTC3107 ,LTC3588,
发现这两款芯片都不错,
另外TI有一款
TPS61200,但似乎输入电压太高了,不适合
于是就开始到凌利特网站申请样品,申请过程很简单
注明用途就可以了,期间没有人打电话确认
只有发邮件确认OK,后来就收到样品了,
LTC3107 ,LTC3588 各申请两头,见下图
先来说说两个芯片特点吧,
LTC3107 号称输入电压在20mV-4.3V都可以,强大吧,
见图,但也略不方便,需要弄一个1:100的变压器升压,然后稳压输出
这个变压器不太好搞,就放充它了,
再看LTC3588 ,2V-20V输入,1.8-3.6V输出,可设置,见下图
输出电压可调,通过D0,D1引脚设置
LTC3588内置整流桥,输入交直流均可比较方便,申请的封装是贴片10脚的,含低部VSS共11脚,
开始焊接,第一次焊接,见图
后来发现焊错了,因为底部还有一个引脚接GND,我这样焊没法用的,只好再重焊
放大图
上边焊反了,再次焊接,底部朝上,
放大图,
再下来就是发电部分了,
在废物角落里发现了一个东西,有点像一个大的煞车装置,
估计有几千圈吧,果断试试,
线圈内部放一个强力磁铁,磁生电,
线圈外边贴了个透明胶带,以防碰到线圈,弄伤,
上示波器测试 ,夹住俩线头,用力的摇,发现峰值在2.9V左右,
频率十几HZ,基本符合LTC3588 这个芯片的要求,
这个线圈一面是镂空格子的,见上上图,
另一面是空的,我用个纸板粘住,
经过几个晚上的焊接测试,基本OK,
线圈两根线接芯片的PZ1,PZ2,
终于板子输出电压了,我将输出电压调整整为3.3V
用力摇,24秒左右可以将法拉电容充满到3.28V,
至此电力解决了,后边再搞程序,看看摇一分钟能用多久,
我的其它贴子,大家可以在论坛中搜索 【TI首届低功耗设计大赛】+@fxyc87
来查找我发表的其它贴子
我们输出接的就是 VCC和GND  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:15
赞赏
查看全部赞赏
你好 我在做一个课设用到了3588这个片子  我们直接用5V直流电源接在上面连二极管都带动不了。。。是输出接错了吗
我们输出接的就是 VCC和GND
