DS3231高精度时钟,LCD1602液晶 时钟套件,另有 LED数码管电子钟
英达通讯实用型电子小模块,LCD液晶时钟模块! 一手产品,单片机时钟控制,DS3231时钟模块,LCD1602液晶显示,显示界面明了,程序运行稳定,线路设计简单合理,硬件可靠! DS3231是目前公认的精确度最高的时钟芯片,官方手册说明年误差在2分钟以内,而市面上ds3231的套件很少,我们制作此模块填补一个空白,用stc12c5608做控制,用常见的LCD1602液晶做显示,力求精准、简单、实用。 以上图片真实拍摄,散件42元/套,线路板8.2厘米X4.9厘米,如图所示,含有LCD1602液晶一块,含有配套铜柱,不含usb供电线!
注意:42元是散件,需要买家自己焊接,45元是成品,焊接并通过测试,不要出现购买错误! 温馨提示:这个世界上就没有绝对准确的时间,哈,这样说可以有的人会伤心的,同样我们也不要过于迷信我们的电脑和手机的时钟准确度,想测试时钟准确度的,到电脑时间设置里面同步时间后,再和我们产品进行比较,电子出身的人员,可以向我们索要或是网上下载DS3231的技术手册,温度补偿自动校准震荡频率,这款设计绝对是普通的一般芯片(例如常见的ds1302芯片)设计不能比的! 不提供单片机芯片的任何程序资料,仅有以下说明和资料,后续就不再有资料予以提供,同样也不提供后续开发的! 焊接后成品图片: 铜柱安装: 4个10mm铜柱: 2个25mm铜柱: 背后看一眼: 接通电源,调试好时间后效果: 时钟模块使用说明: [从左向右依次是:A时钟键; B闹钟键; C定时键; 在待机状态下设置时间:按下A设置键,可以依次进入对年,月、日、时、分、秒设置, B按键和C按键可以对对年,月、日、时、分,秒进行减小和增加调整,再按下A按键,保存当前设置的时间,并返回待机显示时间状态。 20秒无按键按下时返回时间显示状态! 在待机状态下设置闹钟:按下B键,可以进入闹钟设置,可以依次进入对闹钟时、分和闹钟开关设置,可以设置2路闹钟! A按键和C按键可以对闹钟的时、分、进行减小和增加调整,ON是开启时间,OFF是关闭时间,再按下B按键,保存当前设置的闹钟,并返回待机显示时间状态! 20秒无按键按下时返回时间显示状态! 在待机状态下设置继电器开启时间段:按下C定时键,可以进入定时开关设置,可以依次进入对继电器开启和关闭时间的时、分、秒进行设置,ON是开启时间,OFF是关闭时间! 再按下C按键,保存当前设置的时间,并返回待机显示时间状态。 20秒无按键按下时返回时间显示状态! 整点报时功能:每天上午8点至晚上9点,整点蜂鸣器响一声,提示用户整点到了! LCD1602液晶亮度自动调节,(晚上21点到7点,背光自动关闭)。 注意:板子初次通电背光不点亮,因为初始时间是00:00,正是LCD背光关闭的时间,并不是硬件故障,调整好时间后安装纽扣电池,就可以有断电走时功能了! LCD1602页面显示说明: 待机显示如下: 第一行显示年、月、日、星期信息,第二行时、分、秒、继电器开关状态(开启时显示ON,关闭时此处无显示)、实时温度,按下“时间”按键可以设置修改(星期和温度是自动读取的)。 按下“闹钟”按键时显示如下: [size=+0]A1闹钟1设置,A2闹钟2设置,ON是开启,OFF是关闭闹钟。 [size=+0] 按下“定时”按键时显示如下: [size=+0]ON是继电器开启时间,OFF是关闭时间,开启时间和关闭时间设置一样时,继电器始终是关闭状态。 [size=+0] 产品介绍: 1、以单片机为基础,运行稳定计时精确,长:82MM 宽:49MM 厚:1.6MM!
2、采用LCD1602液晶显示,人机界面友好!显示实时温度,温度误差±3℃,日常使用足够!
3、采用高精度DS3231芯片,内部集成晶振,走时精确度高,工作温度0℃到70℃,一年误差2分钟,提供至2100年自动闰年闰月,智能自动计算!
4、待机能够显示年、月、日、时、分、秒,并能随时进行调整! 5、产品设计有后备CR2032电池,掉电时间也会继续走,通电后无需再次调整!
6、2路闹铃功能,能调整闹钟的开【ON】和关【OFF】!
7、1路定时开关控制功能,能调控制开启与关闭的时间段,因为时间非常精确,值得推荐的一个实用功能!
8:自动调节背光开启状态,LCD1602液晶亮度自动调节,(晚上21点到7点,背光自动关闭,亮度比较高,以免影响休息)!
