2929|8
826
【TI首届低功耗设计大赛】CCS使用问题求助 [复制链接]
CCS使用过程中遇到的问题,CCS编译过程遇到的问题,是不是工程没有配置正确,对CCS不熟悉,有没有熟悉的大哥啊!
工程文件如下:
eusci_a_uart_tx_rx_test.rar (650.92 KB, 下载次数: 5)
还有个BMP文件呢,也是在RAM区  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:58
1560
24
楼主,它提示说是内存分配的问题对吧。
你看看,是不是 .stack段给分配的位置不对。
不知能否改变位置。
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
1531
49
给楼主个建议啊,用CCS呢,最好自己一步一步的建文件,另外最好看清楚在复制粘贴,
说实话,CCS很好,但是也很让人恼火,一点小问题都会给你扒出来,用CCS至少可以改变一些不会的编程习惯。
感谢你提的意见,确实是对CCS不熟悉,要好好学习一下CCS了!  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:27
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
2144
楼主,从编译的错误提示可以看出是RAM不够
我尝试修改了堆栈减小一点到100看下 还不能编译过去,只好看了下代码在你的
字体定义头文件中大量使用了ram,全部添加const即可,编译通过
附件是代码,供参考
eusci_a_uart_tx_rx_test.rar (680.49 KB, 下载次数: 7)
非常感谢啊,是不是把数据都加了const,就是定义在ROM区域了?  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:48
个人签名电工
2144
oledfont.h文件,楼主有点大意了。。
个人签名电工
裸片初长成(高级)
还有个BMP文件呢,也是在RAM区
确实RAM太大了!  详情 回复 发表于 2014-10-25 22:28
826
说实话,CCS很好,但是 ...
826
dontium 发表于 2014-10-24 13:58
还有个BMP文件呢,也是在RAM区
确实RAM太大了!
826
我尝试修改了堆栈减小一点到100看下 还不能编译过去,只好看了 ...
