12104|10
965
17号后FT232都突然装不上驱动了?? [复制链接]
17号上午在用arduino NANO板,上面有一块FT232 USB转TTL,上午还能正常使用的,中午就全装不上驱动了,
找所有有FT232芯片的板子都找来试,七八块板中只有一块能装上驱动,那一块板是买的NANO板,其他的FT232全是供货商给的,
用同事的电脑还是不行,到网上搜了下居然是FTDI公司的新驱动开始反假货了,识别到假货后会改掉你的硬件ID,不知道是不是真的,
但貌似有很多人遇到了这个问题
装不上驱动的板子硬件ID都是这样
装的了驱动的板子硬件ID是这样
好像PID要在6001~6015才能装上驱动,
这个怎么办呢,用那个供货商的FT232做了几批产品了,事先也没说是假的啊,
此帖出自单片机论坛
板子和电脑通信,是用普通的串口调试工具就能抓数据了么?你所说的“NON GENUINE DEVICE FOUND!”是在哪里打印的?菜鸟上路,还请指点!  详情 回复 发表于 2018-4-9 09:06
3028
找供货商问问啊
此帖出自单片机论坛
大神怎么搞得?我也遇见了这个问题,我用的是win10,串口也显示了com,但板子起来就打印:NON GENUINE DEVICE FOUND!,然后就没反应了,如何能规避盗版的问题?
此帖出自单片机论坛
看下设备的硬件ID,看是不是因为驱动识别到了假货的原因,如果是的好像要下个软件把硬件ID改回来,具体怎么做的忘了  详情 回复 发表于 2015-12-28 23:31
965
傲视苍穹的鹰 发表于 2015-12-28 22:43
大神怎么搞得?我也遇见了这个问题,我用的是win10,串口也显示了com,但板子起来就打印:NON GENUINE DEVI ...
此帖出自单片机论坛
石玉 发表于 2015-12-28 23:31
看下设备的硬件ID,看是不是因为驱动识别到了假货的原因,如果是的好像要下个软件把硬件ID改回来,具体怎 ...
win10上面可以搞定,因为win10下面检查盗版,找了个软件改了一下硬件设备ID,然后安装一个旧版的驱动就可以了
此帖出自单片机论坛
傲视苍穹的鹰 发表于 2015-12-31 22:10
win10上面可以搞定,因为win10下面检查盗版,找了个软件改了一下硬件设备ID,然后安装一个旧版的驱动就可 ...
我的也是win10系统,在win7上可用,请问如何修改硬件设备ID,修改成怎样的ID才可以正常工作额?
此帖出自单片机论坛
你google一下win10 FT232差不多能找到答案,有一篇帖子讲了,你可以搜一下工具FT_Prog,用这个工具可以修改硬件ID,不然会被驱动检测为盗版芯片
此帖出自单片机论坛
我的硬件ID是6001,但仍然显示NON GENUINE DEVICE FOUND!,这有人遇到过吗?
此帖出自单片机论坛
58
我的是Win10 x64  安装了两天的驱动了,老是不能用。现在的情况是可以正常安装驱动,但插上USB有时可以正常显示相应的COM口,有时却提示要安装驱动!纠结中..
求大神指教!!!  还有板子和电脑通信,是用普通的串口调试工具就能抓数据了么?
此帖出自单片机论坛
58
求大神指教!!!  还有板子和电脑通信,是用普通的串口调试工具就能抓数据了么?你所说的“NON GENUINE DEVICE FOUND!”是在哪里打印的?
此帖出自单片机论坛
58
此帖出自单片机论坛
