2451|0
183
[活动相关] 【瑞萨电子MCU套件免费试用】初步3 [复制链接]
本来想好好做出作品分享给大家的,但是因为硬件上触摸按键功能没调好(用了tool0作触摸按键结果没法片上调试)。
而后就艰难许多,今天用code generator修改了一下时钟重新生成代码,居然覆盖掉了以前写的内容~真是郁闷那,如此
功能均无法演示,就不拍视频了,放个照片,再说明一下设计就算了~瑞萨的开发工具还是不熟悉,看设置上似乎也没错~
有点对不住nmg版主一直以来的关心,sorry!
RGB彩色触摸小手电和定时浇花控制器,都是非常简单的应用,所以设计电路时做在了一起,根据用途可以省略几个元件。
小手电灯,找了个U盘外壳,十分小巧方便。电路板上的插针是为了下载程序焊接的,电路板忘记做下载接口了
小小的锂电池只有100mah容量,但是本设计彩色模式是为了柔和发光,不发光时还可测量B发光管光电流,可大约估算环境亮度
从而相应调节。白光手电模式也点亮不太久,自动关闭(5分钟),因此充一次电还是能用一个月,充电采用microusb口非常通用。
浇花定时器,考虑到使用的简单性和方便性,没有使用手机app设置参数,而是简单的通过触摸按键,选择几档间隔时间和每次
水泵运作时间,通过RGB LED色彩从红,到黄到绿到青到蓝,切换设置内容时闪两下不同颜色的灯表示。这样操作非常简单,
也不需要显示屏,成本亦很低。
连接一个移动电源(图中白色物体),右侧是水泵,适合家庭临时使用,本设计就是为了
阳台上没水龙头也可以,也不需要交流电。移动电源可支持使用1到4个月或更多,水则要看水桶装的多少
和浇花量,有无水防止干运转设计(保护水泵)。因为是同样的PCB,可以用同样的U盘外壳
电路原理图很简单,和PCB打包如下:
renesas.zip (462.22 KB, 下载次数: 7)
Ok,就先到这里吧,以后有时间再完善啦
