7905|19
关于quartus 分频器 [复制链接]
分频器一共可以出现几个?  我做东西显示分频器只能用两个,但是有人说是一条线上最多两个,并且有人用了三个分频器了· ··
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加群了  详情 回复 发表于 2014-12-27 20:47
点赞 关注(1)
3138
裸片初长成(初级)
用在哪?最多两个的限制从何而来?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我现在编写一个数字时钟的程序。。两个时钟信号,一个经过两次分频 一个经过一次分频 ,编译时候显示 错误 只能有两个pll有用。。。可是我同学也用了三个pll啊。。。我是新手。。请指教  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:47
372
请问什么是分频器?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
啊,就是quartus里面那个pll器件。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:47
仙猫 发表于 2014-10-20 08:46
用在哪?最多两个的限制从何而来?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你啥有用信息都没有叫别人怎么帮你?大家帮你的时候还要先猜一下? 1、首先得猜你用的这个分频器到底是什么? 2、第二得猜你到底用的是哪家的器件? 3、第三得猜你到底使用的是什么型号? 4、第四得猜你到底是怎  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:43
coyoo 发表于 2014-10-20 08:53
请问什么是分频器?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
PLL就PLL,怎么就成了“分频器”;PLL翻译过来也不是“分频器”。  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:39
3138
裸片初长成(初级)
如只是简单分频的话,没必要用PLL,写个数时钟个数的process不就行了?
想倍频才用PLL。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这话就不对了,能用PLL就不要使用同步计数器来分频了  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:40
372
此帖出自FPGA/CPLD论坛
372
想倍频才用PLL。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
372
我现在编写一个数字时钟的程序。。两个时钟信号,一个经过两次分频  一个经过一次分频 ,编译时候显示 错 ...
2、第二得猜你到底用的是哪家的器件?
3、第三得猜你到底使用的是什么型号?
4、第四得猜你到底是怎么使用的?
5、第五得猜你到底在使用的时候得到一个什么样的错误?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
啊哦 抱歉,我是刚接触这个语句,我们使用的PLL来给定时钟的频率,通过PLL串联来达到1S的频率 还有我们的板子是一次只能亮一个数码管,所以就要快速不停循环让他闪烁 达到常亮·但是我现在用了三个PLL就提示只能  详情 回复 发表于 2014-10-21 20:15
109
PLL是锁相环,不是分频器,PLL可以分频或者倍频
PLL是FPGA的硬核,也就是固定的资源,有限的。
在综合报告里面可以看到PLL的使用量,例如: PLL 1/2,代表你的FPGA芯片有2个PLL,而你使用了1个
此帖出自FPGA/CPLD论坛
啊 涨姿势了· 因为我已开始就用那个分频 所以一直叫那个分频器··sorry 可是我同学用了三个PLL诶· 我跟他频率设置一样的···为什么呢?  详情 回复 发表于 2014-10-21 20:16
1、首先得猜你用的这个分频器到底是 ...
啊哦  抱歉,我是刚接触这个语句,我们使用的PLL来给定时钟的频率,通过PLL串联来达到1S的频率  还有我们的板子是一次只能亮一个数码管,所以就要快速不停循环让他闪烁  达到常亮·但是我现在用了三个PLL就提示只能使用两个PLL  所以我很困惑,如果可以的话 能给个QQ么·我把程序和运行结果给你说一下·指点一下我
此帖出自FPGA/CPLD论坛
PS:你好像还是没有回答我前面提出的几个问题啊,先端正态度!  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:25
加这个群:170938241,大家都是初学者,你可以和大家先交流!  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:24
在综合报 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个问题,你更应该先问下你的同学,为什么他能用3个,而你却只能用一个!  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:22
看你那芯片的资源啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 20:32
109
一个人_ 发表于 2014-10-21 20:16
啊  涨姿势了· 因为我已开始就用那个分频 所以一直叫那个分频器··sorry  可是我同学用了三个PLL诶·   ...
看你那芯片的资源啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
唔·看到了 显示2/2 看来已经是上限了··那同学那个能用3个PLL是板子问题么· ?  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:58
372
此帖出自FPGA/CPLD论坛
372
一个人_ 发表于 2014-10-21 20:15
啊哦  抱歉,我是刚接触这个语句,我们使用的PLL来给定时钟的频率,通过PLL串联来达到1S的频率  还有我们 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
372
此帖出自FPGA/CPLD论坛
k331922164 发表于 2014-10-21 20:32
看你那芯片的资源啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不同的芯片资源不同,有的只有2个PLL,有的有4个,你还是看一下FPGA权威指南,科普一下吧。  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:20
109
此帖出自FPGA/CPLD论坛
21
挺好的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加群了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
