3498|0
6105
瑞萨RL78代码产生工具试用 [复制链接]
瑞萨官网下载:CubeSuitePlus_Code_Generator_for_RL78_78K__V20100.exe
然后安装后在CubeSuite++ 的TOOL菜单的Plug-in Manager 里勾上Code Generator 2 plug-in
不成功哦
1,下载CubeSuite++ 2.02 安装,整个11个文件,放到一个目录,然后合成,然后安装
2, 然后下载CubeSuitePlus_Code_Generator_for_RL78_78K__V20400.exe
3,再TOOL菜单的Plug-in Manager 里勾上Code Generator 2 plug-in
OK了。但还是不太正常:
CODE GENERATOR 时错误:
Saving Code Generator Report failed.
[Direct Error Cause]
Can not create instance :RenesasElectronics.MicomTool.CodeGenerator.Devices.DeviceRL78G10G1E.KR
后来卸载了代码生成器后有安装2.03的就可以了
CubeSuitePlus_Code_Generator_for_RL78_78K__V20300.exe
