2183|3
3416
【TI首届低功耗设计大赛】用金刚狼发布数据到互联网 [复制链接]
折腾了一上午
终于完成了金刚狼数据的发布
还有SinaApp的数据抓取
数据发布在yeelink,欢迎踩点:http://www.yeelink.net/devices/13082#
数据发布还有些小问题,譬如时间间隔
Energia的delay类函数还没整明白,所以推送传感器数据的时间间隔多了十几秒
上个从新浪fetch到传感器数据的图
注意看左下角,左下角就是fetch到的传感器数据
http://www.yeelink.net/devices/13082#网页上的数据其实是一致的
sinaApp能够fetch到这些数据,就可以和微信通信了
另:其实金刚狼可以和SinaApp直接通过POST、GET来通信,与SinaApp云数据库交互数据完成这些功能,个人觉得通过yeelink去抓取数据更骚包,本着把这些货都玩坏的原则,果断开搞,哈哈哈哈
但是后面通过微信发送数据到金刚狼,还是计划用SinaApp云数据库
其实庆科wifi模块的配置也有讲究的,使用其他wifi模块的也可以参考:
要注意图中,金刚狼是作为TCP客户端出现在网络中,端口号要与发布服务器的端口号一致
同时,服务器IP模式最好是选成domain name(域名模式),并填上发布服务器的域名
如果知道发布服务器的公网IP,也可以使用IP address模式
看看如何获取服务器IP吧:
大家都懂的,呵呵。
上一小部分php代码吧,简单解释一下
        作者:LJJ
    创建日期:2014.10.18
    作用:测试微信平台与硬件平台的通信
$url = "http://www.yeelink.net/devices/13082";   //赋值链接
$webcon = file_get_contents($url);    //获取链接内容
echo $webcon;  //打印链接内容
preg_match_all('/
(.*?)<\/div>/si',$webcon,$match);   //反人类的正则表达式,匹配网页内容中的关键字,并获取数值
echo  $match[0][0];     //打印获取的数值
echo  $match[0][1];     //打印获取的数值
echo  $match[0][2];
echo  $match[1][0];
echo  $match[1][1];
echo  $match[1][2];
echo  $match[2][0];
echo  $match[2][1];
echo  $match[2][2];
鄙人补习了2天PhP,所知甚少
仅仅只能用来DIY
其它的也不懂了
上张硬件工作图
准备上个5110本地显示一下
不知道有没有筒子对这些东西感兴趣
人多的话,把PHP代码和硬件代码都撸上来,大家一起玩坏它。
楼主后面可以拍个视频展示一下你的设计喔!  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:16
点赞 关注(1)
So TM what......?
3416
哇塞,终于浮出水面了
So TM what......?
6066
90
裸片初长成(初级)
那我就不客气地show一下摄影的境界了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:16
3416
So TM what......?
