2796|6
940
给有需要的人:430BOOST-SHARP96+MSP-EXP430FR5969 Hardware AD版本 [复制链接]
之前想用TI的设计资源TOUCH_SLIDER4L的封装,自己通过截图的方式,然后用bmp2pcb转制的,做出的来的还行,就是比例不是1:1,可能会造成实际使用时出现问题.
如下图中上图为自制的,下图是TI原设计文件,明显可以辨别好坏.
所以,有条件的情况下,最好使用原厂的设计文件.
而原始文件一般是PADS文件,对于习惯使用AD的我又没精力来对一款软件快速上手,所以最好的解决办法就是直接借用软件直接的转换来使用它.
以下来自百度的文档,具体参看:http://blog.csdn.net/dog0138/article/details/6347288
PADS-->protel,DXP,Altium designer
先导出EXPORT,ASSII file .txt格式的,把后面跳出的选项页,全部选中,output version 我选择了低版本的2005.高版本的兼容性差。
然后,我使用的是Altium designer9.0,file.open,直接打开刚才的txt文件,然后自动启动PADS转换向导了,一路next,就OK了。
接下来就是转换好的PCB等文档,可以省去了做封装的时间.
里面的文档如图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复看看  详情 回复 发表于 2014-12-17 16:26
440
前来看看
I like you, but just like you !
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
160
看看再评论
379
TI的官网上总是给一些很奇怪的格式。。
还是说我见得太少了。。。
230
正好需要,谢谢了!
106
感谢分享。
回复看看
