4488|12
3416
【TI首届低功耗设计大赛】用Energia玩坏几个传感器 [复制链接]
Energia就是牛x,速度快,方便好玩
不过国内玩这货的筒子相对比较少
鬼佬倒是有用的,在43oh论坛上
但是针对金刚狼的似乎也不是很多
似乎比较小众啊
为了找资料,把Goagent都搬出来了,翻墙出去找了
有不少G2的,但是不能直接用到金刚狼上
折腾了2天,终于在Energia上把18B20、BMP085和DHT11驱动起来了使用了一段时间金刚狼,板上的LDO驱动能力实在是有限啊
上一个稍微大点启动电流的外设,整板就重启了
还让不让人愉快地使用了
--------------------------------------割一刀---------------------------------------------------------
先上个骚亮的硬件图
IO口还是比较充足的,wifi模块直接DTU
Energia是想把LaunchPad和Arduino桥接起来
不过实际使用中,发现底层兼容性还是蛮好
不过一些扩展库,比如math之类,兼容性有待提高啊
譬如Arduino中的pow()函数,在Energia中居然变成powf()
还有log等等诸如此类
特别是在cpp文件中使用delay类库函数,似乎有些问题
所以18b20的读取时间还需要调整
上运行图,有图有真相
wifi DTU到TCP/UDP调试助手
OW1是18b20
Temperature和Pressure是BMP085
Current humdity =和temperature =是DHT11
有代码才是真的有真相,发帖不容易,回复可见哟。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
这几天准备上太阳能电池板调试好了再来讨论
666   详情 回复 发表于 2021-7-20 10:40
赞赏
查看全部赞赏
So TM what......?
32
6666666666666666666666666666666666666666666666666
56
组合起来变成什么了?
Frankenstein  详情 回复 发表于 2014-10-16 14:12
3416
czc1987 发表于 2014-10-16 13:01
组合起来变成什么了?
Frankenstein
So TM what......?
1453
delay类库函数,精度不是很高,有必要是可以深入一下适当改动改动
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
83
看看
看看
3028
回复来了啊看看什么东西
謝謝分享
參考看看優
67
我用Energia把这个板子的固件整坏了。。后面用ccs修好的、、、
