4167|10
333
怎么计算两个不同时间中的分钟之间的差值? [复制链接]
我想计算两个不同时间的的分钟之间的差值:
比如A时间为12:11:13,(时,分,秒)
B时间为12:16:15
当A和B时间的分钟都没有越过59的时候,相减一下就可以了。
那如果A时间的分钟刚刚越过59,B没有越过59,我可以借助小时进位,A小时比B小时多了1,然后加上60分钟去减去B的分钟。
那如果A时间是23:59:59
B时间是23:55:55
当A的分钟越过59的时候,A的小时变为0,我又没有设置天,那该怎么计算?
有没有简单一点的方法,不用考虑这么多的?
实际上,这个问题对计算机来说,非常简单 在相加时,直接使用两数相加。 在相减时,计算采用补码形式,把减法变为加法, 如果楼主理解这个道理,对楼主的问题的处理将是非常容易的。   详情 回复 发表于 2014-10-16 23:27
977
向下换算成多少秒,然后相减,再回算成分钟。24h=86400,一个整型变量就可以存完,算起来也方便。至于A的小时是0的话你就直接把A的分和秒都换算成秒,然后加上86400再减去B的总秒数,再换算成分就行了
139
设A、B为两个时间的分钟值,若A>=B,二者之差为A-B。若A< B,二者的差为A+60-B。小学数学啊!
977
楼上正解,我想多了
333
我去,就这么简单。。。。。。。。。。。。
1193
你这两个不同时间之间相差不到一个小时吗?如果答案是肯定的那么可以这样算,否则你还得计算小时之间的差值。
333
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
1193
裸片初长成(高级)
333
333
快来报名!
