13901|8
92
LM393比较器的正反馈通路上接一个39PF的电容有什么用 [复制链接]
谢谢啦
此帖出自模拟电子论坛
mark  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:37
407
LM393比较器的正反馈通路上接一个39PF的电容?上个电路图,让大神们给你分析分析吧。应当是隔直吧。如果是串联的话!
此帖出自模拟电子论坛
已上图  详情 回复 发表于 2014-10-15 12:44
个人签名我在想
我知道什么
92
zmsxhy 发表于 2014-10-15 11:09
LM393比较器的正反馈通路上接一个39PF的电容?上个电路图,让大神们给你分析分析吧。应当是隔直吧。如果是 ...
已上图
此帖出自模拟电子论坛
407
这难道是想滤波的架式!!!!!!!不好意思我还真不能确定,觉得这个电容没有什么大用吧!!!!1请大神过来讲讲吧!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在想
我知道什么
超级版主
这个电路有点意思。
输入恒定不变时,只要是在LM393输入允许范围内,输出端总为高电平。这是因为LM393同相输入端与输入信号电位相同,而反相输入端有两支电阻分压并且还要加上二极管压降,电位总要低于输入信号电位。
输入信号缓慢变化,比较器不会动作(动作指输出变成低电平),自不待言。
输入信号迅速上升,比较器输出也不会变化。
输入信号迅速下降,比较器输出会动作。因为反相输入端有电容,且放电的时间常数很大(1.5秒)。输入变低后很长一段时间内输出均保持为低。但输入信号变低又变高,则输入上升沿到达后较短时间(此时时间常数5毫秒)输出即恢复为高。
至于39pF电容,我想可能是令输出端的上升下降更陡一点。另外,LM393工作时在翻转时(处于线性工作区域)如果布线不够好往往会发生输出抖动几下才稳定的现像,加一点点正反馈就可以避免输出抖动。39pF电容有这个作用。
此帖出自模拟电子论坛
你说的39pF令输出端的上升下降更陡一点,是因为正反馈的原因吗?  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:57
92
maychang 发表于 2014-10-15 15:55
这个电路有点意思。
输入恒定不变时,只要是在LM393输入允许范围内,输出端总为高电平。这是因为LM393同相 ...
你说的39pF令输出端的上升下降更陡一点,是为什么
你说的“输入信号迅速下降,比较器输出会动作。因为反相输入端有电容,且放电的时间常数很大(1.5秒)。输入变低后很长一段时间内输出均保持为低。但输入信号变低又变高,则输入上升沿到达后较短时间(此时时间常数5毫秒)输出即恢复为高。”我认为应该是,输入信号变低又变高,则输出立即恢复为高,C302是否充电完成与LM393输出立即升高没有关系。
此帖出自模拟电子论坛
“我认为应该是,输入信号变低又变高,则输出立即恢复为高,C302是否充电完成与LM393输出立即升高没有关系。” 咱们说的是一回事。 我说的是:如果输入变低并且保持为低,那么输出变低并且在大约1秒之后变高;如  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:20
超级版主
你说的“输入信号迅速下降,比较器输出会动作。因为 ...
咱们说的是一回事。
我说的是:如果输入变低并且保持为低,那么输出变低并且在大约1秒之后变高;如果输入变低并且在1秒之内又变高,那么输出的低电平在输入变高后立即变高。那个5ms时间常数是为下一次动作准备的,与本次动作无关。
39pF令输出端上升下降沿陡一点,当然是正反馈的作用。不过我认为这不是设计者的意图。工作稳定,翻转过程中没有抖动(输出在高低电平之间跳动几下,时间为不到微秒量级),才是设计者用30pF电容的意图。
此帖出自模拟电子论坛
恩,谢谢你,maychang!  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:59
92
maychang 发表于 2014-10-15 22:20
“我认为应该是,输入信号变低又变高,则输出立即恢复为高,C302是否充电完成与LM393输出立即升高没有关 ...
恩,谢谢你,maychang!
此帖出自模拟电子论坛
mark
此帖出自模拟电子论坛
