3425|9
63
貌似高大上的专业数码芯片! [复制链接]
刚看到个新闻——富士通半导体公司与徕卡联合宣布成功开发新一代数码相机用图像处理器MAESTRO II。该处理器基于富士通“Milbeaut”技术研发而成,内置高速CPU,并采用经过改进的图像处理器算法。。。。。。。貌似这是利用富士通牛B闪闪的Milbeaut IP的设计代工服务啊,Milbeaut是他们最核心的技术,这个。。。也能提供设计服务?!BTW,这种貌似高大上的图像处理芯片可以卖不?如果能买到,应该好多高端图像处理的需求都能应付了。
Sur
希望它能和看上去一样牛逼,希望这款芯片和它代工一样牛逼吧  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:54
赞赏
查看全部赞赏
3028
看起来确实不错啊  顶了啊
牛叉,图像处理技术是Fujitsu非常强的一块!
66
Milbeaut确实牛闪闪啊,好多手机都是用的这个图形处理技术,不过貌似这些用在单反上的核心技术已经很快的都被用到手机上来了。
富士通的设计服务很高端滴,好像是最早进行40nm设计代工的、据说
62
肯定之间会有设计服务协议的,设计代工的产品肯定是可以外卖的,但应该是不一样的合作商务模式协议内容会不一样,话说莱卡本身就是做相机产品的,这种专用ASIC不可能卖给竞争对手!
其实很多大厂与芯片厂商的合作基本上与这种联合设计芯片差不多的哈,别人使用量很大,芯片是可以定制化的——根据客户的具体要求,进行芯片的硬件、固件的定制化修改。其实像魅族、oppo、锤子这些手机的手机ISP都会有定制化修改,不过可能大部分应该是基于算法的固件修改吧!
貌似莱卡以前也跟他们合作开发过,他们家在单反专业市场也很牛么?
210
相机ISP不是GPU么,怎么要集成高速CPU?是专业的DSP吧?
1531
49
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
