6836|5
F28035 RAM不能仿真 [复制链接]
在CCS6导入CONTOLSUITE的PMSM电机控制项目,用F2803x_FLASH选项能正常仿真运行,但用F2803x_RAM选项编译下载后出现No source available for "0x3ff8a1"这样的错误提示,并且运行按钮是灰色的,不能运行。这是怎么回事?
看一下0x3ff599在cmd中用途  详情 回复 发表于 2014-10-9 12:47
2856
260
CMD文件没有换成ram模式的
这个应该不会吧?我选了ACTIVE-F2803X_RAM时,项目窗口上F28035_FLASH_HVPM_Sensorles.CMD是灰色的;反之,选了ACTIVE-F2803X_FLASH时,项目窗口上F28035_RAM_HVPM_Sensorles.CMD是灰色的.而且这些文件都是CONTROLSU  详情 回复 发表于 2014-10-9 11:01
ltbytyn 发表于 2014-10-8 17:28
CMD文件没有换成ram模式的
这个应该不会吧?我选了ACTIVE-F2803X_RAM时,项目窗口上F28035_FLASH_HVPM_Sensorles.CMD是灰色的;反之,选了ACTIVE-F2803X_FLASH时,项目窗口上F28035_RAM_HVPM_Sensorles.CMD是灰色的.而且这些文件都是CONTROLSUIT里面直接导过来的。今天又奇怪的碰到了FLASH也出现同样的问题,怎么重新编译怎么重新下载都没用,始终出现No source available for "0x3ff599"。我怀疑CCS编译有RELEASE和DEBUG的选项,不知道在哪里设置?
2856
260
看一下0x3ff599在cmd中用途
这个地址好像会变的。这一次是0x3f6013,我发现在CMD文件中所定义的没有包括0x3f6013地址的:
MEMORY
PAGE 0 :
        BEGIN                   : origin = 0x000000,        length = 0x000002
        BOOT_RSVD           : origin = 0x000002,        length = 0x00004E
        RAMM0                   : origin = 0x000050,        length = 0x0003B0
        progRAM                   : origin = 0x008000,        length = 0x001800
        IQTABLES       : origin = 0x3FE000, length = 0x000B50    /* IQ Math Tables in Boot ROM */
        IQTABLES2      : origin = 0x3FEB50, length = 0x00008C    /* IQ Math Tables in Boot ROM */
        IQTABLES3      : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0000AA         /* IQ Math Tables in Boot ROM */
        RESET          : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
        BOOTROM        : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44
PAGE 1 :
        RAMM1                   : origin = 0x000480,        length = 0x000380
        dataRAM                    : origin = 0x009800,        length = 0x000800
        CLA_CPU_MSGRAM : origin = 0x001480, length = 0x000080
        CPU_CLA_MSGRAM : origin = 0x001500, length = 0x000080
SECTIONS
   codestart        : > BEGIN,      PAGE = 0
   ramfuncs         : > RAMM0,      PAGE = 0
   .text            : > progRAM,    PAGE = 0
   .cinit           : > RAMM0,      PAGE = 0
   .pinit           : > RAMM0,      PAGE = 0
   .switch          : > RAMM0,      PAGE = 0
   .reset           : > RESET,      PAGE = 0, TYPE = DSECT
   .stack           : > RAMM1,      PAGE = 1
   .ebss            : > dataRAM,    PAGE = 1
   .econst          : > dataRAM,    PAGE = 1
   .esysmem         : > RAMM1,      PAGE = 1
   IQmath           : > progRAM,    PAGE = 0
   IQmathTables     : > IQTABLES,         PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
   Cla1ToCpuMsgRAM  : > CLA_CPU_MSGRAM, PAGE = 1
   CpuToCla1MsgRAM  : > CPU_CLA_MSGRAM, PAGE = 1
/* Uncomment the section below if calling the IQNexp() or IQexp()
      functions from the IQMath.lib library in order to utilize the
      relevant IQ Math table in Boot ROM (This saves space and Boot ROM
      is 1 wait-state). If this section is not uncommented, IQmathTables2
      will be loaded into other memory (SARAM, Flash, etc.) and will take
      up space, but 0 wait-state is possible.
   IQmathTables2    : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
              IQmath.lib (IQmathTablesRam)
   /* Uncomment the section below if calling the IQNasin() or IQasin()
   IQmathTables3    : > IQTABLES3, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
SECTIONS
        DLOG: > dataRAM,PAGE=1
这是截图
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
