2743|4
1560
24
【TI首届低功耗设计大赛】CCS无法调试 [复制链接]
CCS6.0突然之间就不能调试MSPFR5969了。重启什么的全部没用了。之前好的一些工程也全部不能够调试。出现的错误是:
“Error connecting to the target: Unknown device”
本来想尝试下玩玩TI-RTOS的,没想到啊,把板子搞坏了。
不知道哪位遇到过这个情况已经解决了的。非常感谢!
我也碰到了就是换个usb口,现在我每次都是换到edit界面编译完后然后在连接调试,这样好像好一点了   详情 回复 发表于 2014-11-13 21:49
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
1193
驱动故障,重新安装一次驱动试试
谢谢,刚才换了个USB口,又试了几次之后发现正常了。这东西怎么感觉有点不稳定啊,刚才可把我吓坏了。呵呵。感谢~  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:47
1560
24
qiushenghua 发表于 2014-10-5 19:32
驱动故障,重新安装一次驱动试试
2700
ccs经常抽风的。习惯就好了
