3435|4
怎么修改TI例程中的程序 [复制链接]
我想问一下该如何修改以下代码呢,它写的是for dmc1500 only  但是我用的是嘉尚电子的DR20A
// Initialize enable drive module (FOR DMC1500 ONLY)
    drv1.init(&drv1);.
//    Connect inputs of the EN_DRV module and call the enable/disable PWM signal
//    update function. (FOR DMC1500 ONLY)
    drv1.EnableFlag = EnableFlag;
    drv1.update(&drv1);
他的本意应该是这段仅供dmc1500代码如何修改才能在DR20A上用吧   详情 回复 发表于 2014-10-5 12:53
1025
这种破烂问题,你让别人回答你啥?
问问题,你好歹得让别人知道你到底是什么问题吧,反正我是没看明白你想干啥
同意楼上  详情 回复 发表于 2014-10-2 07:59
9795
24
lelee007 发表于 2014-10-1 08:34
这种破烂问题,你让别人回答你啥?
问问题,你好歹得让别人知道你到底是什么问题吧,反正我是没看明白你 ...
同意楼上
34
很抱歉菜鸟刚入门,理解万岁  详情 回复 发表于 2014-10-8 14:18
很抱歉菜鸟刚入门,理解万岁
