2983|3
1803
【瑞萨R7F0C80212试用】电动自行车防盗报警器的设计 [复制链接]
如今电动自行车或者摩托车越来越多,偷车贼也不少,于是各式各样的防盗报警器也很多,在这里分享一个基于R7F0C8021的可行方案。
这个方案主要是针对电动自行车的,电池电压在 40V-60V 之间。
电源部分采用一个 15V 稳压管通过两个三极管组成,然后通过 TLV70450 稳压,这样设计主要目的是为了能够让电源可靠。正好这款单片机可采用 5V 供电,比起用 3.3V 供电的 STM8L 来说在电源上要容易处理。而且这里还有一个 315Mhz 的无线钥匙模块是用 5V 供电的。当震动感应部分检测到震动时,会在单片机出检测到高低电平的变化。
蜂鸣器的驱动电路,这个无源蜂鸣器的驱动有很多着方式,这里是最常见的一种,采用 3 脚电感来将 PWM 信号转换为交流信号。
今天没带手机没办法拍照,不过原理大致就是这样的。
代码会在稍晚些时候传上来。
原理图.zip
22.58 KB, 下载次数: 12
本帖最后由 goodoldboy 于 2014-10-22 10:03 编辑 代码  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:58
1119
过来看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
代码
1803
代码,供参考。
code.zip (6.91 KB, 下载次数: 8)
