12801|4
功率mos管 [复制链接]
我现在需要用 功率管(目前有 mos 以及 IGBT 几种选择)达成 H桥路 来驱动电机 ,请问用什么芯片,希望电机的功率达到最大。而且mos管上的消耗最小。有推荐 IRF3205的,可是只有 N的,找不到与之配对的。 驱动电机也可能有其他方案,如果有请高手给出,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
没用过,是不是24v的啊.说是110a的电流,科都说那么小的管脚30a就能烧熔掉.不知道这110a是怎么来的.可能是看脉冲宽度小才能达到,持续工作是不行的.  详情 回复 发表于 2007-10-23 14:28
1170
至上芯片
回复:功率mos管
首先你应该考虑一下,看看那些MOS管能够承受这么大的电压不? 然后在考虑恢复的时间,根据这个来选择具体的型号!
此帖出自模拟电子论坛
81
回复:功率mos管
首先需要明确你要驱动的电机的功率有多大工作电压是多少才能够谈方案。IRF3205只有55V,够用吗?
此帖出自模拟电子论坛
回复:功率mos管
我用的是小型电机,55V绝对够了,但不知道其驱动能力怎么样,有没有高手用过,请指点
此帖出自模拟电子论坛
回复:功率mos管
此帖出自模拟电子论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
