经过这段时间的使用,瑞萨入口开发板的特点:
1. 功能完善。虽然是入门开发板,但是包括了e-cube,cubesuite+等软硬件工具,构成完整的开发平台,而不仅仅是评估平台,其他厂家的开发板入门级都以评估板为主。作为开发平台,可以一直到打板,出样品,甚至可以用这套开发板来直接进行开发产品的生产。在开发板上还非常人性化地预留了开发用的孔板,直接在这个板上焊接附属的外围设备进行测试。
2. cubesuite界面友好,功能完善。和多数开发软件一样有编程,编译,调试,写入芯片等功能。需要注意,还有机器码的反汇编功能,可以直接看到编译后写入芯片机器码的反汇编语句,对于理解设计和优化设计能起到意想不到的效果。美中不足的是文档功能还是有所欠缺。从HELP能获得的是基本的软件使用说明,对于更详细的文档和资料,不容易直接找到,而且这些文档是离线的,如果有更新的化也只能到公司网站上去找。
3. 价格优惠,尺寸非常小。从采用内核的芯片看引脚少,尺寸小,但是对于很多简单的控制功能来时2K的内存,其实是绰绰有余。这款MCU还有网站的专有促销优惠,1元人民币就可以买到。就像公司网站上讲的,适合小型家电和玩具使用。
不过也有些不足,
1. 兼容性不是很好。从拿到开发板的时候到最后能够完成设计,我需要的时间比较长,但是多数都是在很初级的安装配置上出了问题,还不容易发现问题所在。有一次提醒的错误代码在调试文档中都没有找到这个序号。我想有不少朋友也因为不能很快上手,所以没有把开发继续下去。在论坛中有高手提供了一些问题的解决方法,但可惜不是每种情况都是适用的。如需要给E-CUBE刷新,但是即使我用了最新的版本还是显示我的版本需要更新。另外对于这种芯片的DEVICE设置说明不很清楚,有些地方说需要在78K0系列里找,其实是要到RL78中去找,而且用不同的测试例程去测试,有些例程显示DEVICE NO FOUND.具体的原因不是非常清楚,估计可能和操作系统有关系。在WINDOWS8.0下从DEVICE的配置,到debugg都会出现兼容性的问题。但用XP系统就可以很好地通过。在winXP下测试例程都很顺利,稍加修改就可以完成项目。
2.外设的电气参数说明不全面,管脚的参数还需要自己去测量才能得到确切的数据。对于低功耗的数据最好也能够有所说明。
总的来说,是一款适用适用的开发板,这款芯片也是一款非常值得关注的芯片。在ARM快一统天下的情况下,多一个选择也是很不错的。
