2913|2
quartus 11 用 ModelSim 6.6d 仿真无法显示信号线 [复制链接]
如图,没有信号线,我有四根信号线的,是简单的加法器,应该是ModelSim 设置的问题吧?
add_top.V 文件
module add_top(sum,carry,a_in,b_in);
        input a_in,b_in;
        output sum,carry;
        wire a_in,b_in;
        wire sum,carry;
        assign sum = a_in ^ b_in;
        assign carry = a_in & b_in;
        endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可以的。我试过。 你要的信号线在object框框里。你的界面没有显示object.选择 Window->object 就有了  详情 回复 发表于 2014-9-26 12:09
此帖出自FPGA/CPLD论坛
TDB
换了个工程,可以了  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:25
换了个工程,可以了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
