7409|6
241
求救鼠标失灵与QT4下触摸不准问题! [复制链接]
求救鼠标失灵与QT4下触摸不准问题!
昨天在板上运行QT4(自己编译的4.8.6)示例程序时触摸点不准,然后改用鼠标,中午出去吃饭,板子没断电,回来时鼠标就动不了了,也不知道是什么原因。
今天早上重新刷了系统,鼠标还是动不了(鼠标在电脑上能用),插上鼠标的时候有打印如下信息
  1. [root@jyxtec /]# usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using s3c2410-ohci
  2. input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/platform/s3c2410-ohci/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input2
  3. generic-usb 0003:17EF:602E.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-s3c24xx-1/input0
  4. [root@jyxtec /]#
复制代码
请问这是什么情况?
先设置环境变量,让软件知道你的tslib在哪儿  详情 回复 发表于 2018-7-15 14:09
554
正常情况下,运行QT4的程序之前,先要运行一个环境变量配置脚本,在我们光盘源码目录里的QT4目录,有一个:switch_to_qt4,这个是配置QT4环境的,同样实用于QT4.8.6。
如果运行switch_to_qt4之后,再运行QT4程序,触摸还不准的话,可以进行校准,在终端按如下操作:
$ .  /switch_to_qt4
$ . /usr/local/bin/ts_calibrate
也可以参考《君益兴Helper2416_V2开发板使用手册》第8.4节进行校准。
关于鼠标的操作,可以参考《君益兴Helper2416_V2开发板使用手册》第8.5节。我们为了触摸达到更好的效果,默认是没有打开鼠标支持的。
[root@jyxtec bin]# ./ts_calibrate Couldnt open tslib config file: No such file or directory ts_config: No such file or directory 请问这个是什么问题?  详情 回复 发表于 2018-6-23 21:02
请教版主老大,怎么解决触摸屏的鼠标抖动? 抱歉,我现在用的不是helper2416. 使用的tslib+Qt4. 发现鼠标抖动的比较厉害。看到你有说helper2416的7寸和8寸屏几乎无抖动。想请教一下,您是怎么做到的。 我现在用的  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:53
多谢BOSS指点,现在问题已经解决了!  详情 回复 发表于 2014-9-21 14:22
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
241
spacexplorer 发表于 2014-9-20 17:32
正常情况下,运行QT4的程序之前,先要运行一个环境变量配置脚本,在我们光盘源码目录里的QT4目录,有一个: ...
多谢BOSS指点,现在问题已经解决了!
22
我现在用的也是s3c2416  7寸屏。
还望不吝指点。
这个是在算法上做文章,你用我的内核就可以达到这样的效果。  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:52
554
发现鼠 ...
244
请问这个是什么问题?
554
ts_ ...
