7477|7
3404
裸片初长成(初级)
【TI首届低功耗设计大赛】说一下MSP430FR5969.的FRAM分配 [复制链接]
拿到金刚狼的板子好久了,作为第一批拿到的现在才分享一些经验有点儿对不住大家了,人在江湖身不由己啊,请大家见谅!MSP430FR5969最大的特点是超低功耗就不用说了,还有一点儿就是使用了铁电存储器作为程序空间和数据空间共用,使得用户可以灵活的分配数据空间和程序空间,方便了用户的使用。那么我们该如何分配数据空间和程序空间呢?接下来我发表一点儿自己的看法。
说到数据和程序,用过TICPU的应该都清楚,是用一个cmd文件定义的,例如TI例程中的lnk_msp430fr5969.cmd如下图
cmd文件里的具体内容我就不贴了,大家自己可以看一下。cmd文件主要由两部分构成,一个是MEMORY{};另一个是SECTIONS{}
其中MEMORY{}是定义内部所有寄存器及存储器的地址,在这里大部分内容都是厂家定义好的,一般不能修改。但是咱们今天要改的就是他,当然只能改其中允许该的地方,那就是FRAM的分配问题。根据数据手册里提供的内存分配情况(如下图)我们可以得知,59x9的内存从0x0000开始,一直到0x13FFF。对应着这个图和Cmd文件,我们可以了解内部的地址分配问题,如果做过总线扩展之类的同学肯定对这个不会陌生了,如果没有见过就需要理解一下。其实也很简单,就是对应的地址要对应上就可以了。有一些是固定好的不能变,比如各个中断向量的地址,各个寄存器的地址等。一般能变的就是程序存储空间和数据空间了,对应到59x9里面就是cmd文件里的三个部分,即
RAM                      :origin = 0x1C00, length = 0x0800
FRAM                     : origin = 0x4400, length = 0xBB80
FRAM2                   : origin = 0x10000,length = 0x4000
其中origin 表示起始地址,length 表示长度
这几个关键的起始地址和长度可以在上表以及msp430FR59xx69xx数据手册.pdf的21页22页找到,这两页是中断向量地址,也就是cmd文件下面的部分了。上面说到地址的和21页和22页上的地址是内部规定好的,用户不能自行改变。看到这里,我想大家应该明白了,其实这个芯片留给用户的地址有3部分。分别是0x1C00开始的2K空间,0x4400开始的46K空间以及0x100000开始的16K空间。那么这些空间都是放什么内容的呢?这就要说到CMD文件中的另一部分SECTIONS{}了。
顾名思义,SECTIONS就是选择的意思,当然就是选择程序编译过程中的每一部分数据的位置了。这一部分每一行的具体意义我也说不太明白。只是略知一二,与此帖有关的的有这样几句
  1. .cinit            : {}  > FRAM          /* INITIALIZATION TABLES             */
  2.     .pinit            : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
  3.     .init_array       : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
  4.     .mspabi.exidx     : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
  5.     .mspabi.extab     : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
  6.     .const            : {} >> FRAM | FRAM2  /* CONSTANT DATA                     */
  7.     .text:_isr        : {}  > FRAM          /* CODE ISRs                         */
  8.     .text             : {} >> FRAM2 | FRAM  /* CODE
复制代码
还有
  1.     .bss        : {} > RAM                  /* GLOBAL & STATIC VARS              */
  2.     .data       : {} > RAM                  /* GLOBAL & STATIC VARS              */
  3.     .TI.noinit  : {} > RAM                  /* For #pragma NOINIT                */
  4.     .stack      : {} > RAM (HIGH)           /* SOFTWARE SYSTEM STACK             */
复制代码
     相信大家已经看出来了,这一部分就是与我们实用的代码和数据相关的部分。比如.text:_isr : {} > FRAM /* CODE ISRs */这一句是中断代码的位置,在FRAM区域,也就是0x4400开始的46K空间内,具体分配到什么位置就看编译器了,反正不会出这个范围。.text : {} >> FRAM2 | FRAM /* CODE这一个是其他代码的位置,FRAM|FRAM2,即这两块FRAM区域均可。下面的.bbs、.stack、.data等均在RAM区,也就是0x1C00开始的2K空间内。    在实际的使用中,最常见的可能就是数据超出范围,一般都是定义的变量较多或者缓冲区较大,比如在串口通讯的应用中,2K不够用,那么我们就可以把.data : {} > RAM修改为.data : {} > RAM|FRAM2,在以前数据和程序分开定义的芯片中,这个时候在上面.text和.const中就不能再出现FRAM2了。至于这个片子应该是可以的,我还没有试,留个疑问吧。大家可以自己试一下。
    除了上面那样利用官方分好的区块重新定义之外,我们还可以自己重新划分地址。比如把46K的区块划分成两个或者多个区块,当然一般为了实用方便区块还是少一些比较好,把同一类型数据中的子类数据的地址分配权利给编译器会更简单一些,如果对数据的存放比较关心,比如我想单独拿出一块放参数,那么我们就可以单独定义一块地址作为参数,方便数据的管理。
  先说这么多吧。欢迎拍砖讨论!
正在学习中,谢谢楼主分享  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:05
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
1193
虽然没有看懂,但这个是使用FR单片机必须经历的步骤,抽空慢慢看
刚刚拿到板子 还不知道怎么下手
3028
谢谢楼主来分享啊 这个很有用
9803
24
不明觉厉
2549
谢谢楼主来分享啊 这个很有用,不过没怎么看懂
谢谢分享,真不错。
正在学习中,谢谢楼主分享
