3041|4
38
M430 UART0 接收数据 [复制链接]
最近在研究430 看到有人写的一段代码,为了接收GPS的数据,使用串口中断接收,部分代码如下:
if(global_temp_data_num==0)   //获取"GG"标志
          if(RXBUF0=='G')
            global_temp_data[0]='G';
            global_temp_data_num=1;
          else global_temp_data_num=0;
        else if(global_temp_data_num==1)
          if(RXBUF0=='G')
            global_temp_data[1]='G';
            global_temp_data_num=2;
        }//"GG"标志获取完成
        else
          global_temp_data[global_temp_data_num]=RXBUF0;
          global_temp_data_num++;
global_temp_data_num 接收前初始化为0.
搞不明白的是,global_temp_data[0]里面不可能存入数据嘛,那么
if(RXBUF0=='G')
怎么可能成立,请各位大侠求助,实在想不通了
楼上写得很详细  详情 回复 发表于 2014-9-19 08:39
407
global_temp_data[0]='G';  这句话不就是把数据存入到数组里的吗,怎么叫不可能,存入数据?
个人签名我在想
我知道什么
1193
楼主是不是很久没有接触C语言,啥东西都忘光了?
回想一下=和==的区别就知道了
=是赋值语句,==是判断语句
if(global_temp_data_num==0)   //当global_temp_data_num=0时
          if(RXBUF0=='G')//如果收到G
            global_temp_data[0]='G';//那么存入global_temp_data[0]
            global_temp_data_num=1; //再让global_temp_data_num=1
          else global_temp_data_num=0;//如果收到的不是G,那么让global_temp_data_num回到0
        else if(global_temp_data_num==1)//如果global_temp_data_num=1,说明之前接收到一个G了,这是G后面的一个字符
          if(RXBUF0=='G')//判断第二个收到的是不是G
            global_temp_data[1]='G';//如果还是G,那赋值进global_temp_data[1]
            global_temp_data_num=2; //同时让global_temp_data_num变成2
          else global_temp_data_num=0;//如果收到的第二个字符不是G,那么说明不符合开始条件,回到global_temp_data_num=0重新接收
        }//"GG"标志获取完成
        else//收完GG开始标志之后,收到其他的字符
          global_temp_data[global_temp_data_num]=RXBUF0;把字符放进global_temp_data[global_temp_data_num]里
          global_temp_data_num++;//让global_temp_data_num比原来多1,好存放下一个字符
糊涂了,这两天看代码看的头疼了,谢谢啊,最基本的东西忘记了,丢人了  详情 回复 发表于 2014-9-19 11:16
1977
楼上写得很详细
38
回想一下=和==的区别就知道了
=是赋值语句,==是判断语句 ...
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
