11094|29
447
求解HT1621与LCD的连接 [复制链接]
第一次用HT1621,看完手册后还是有些地方不解,HT1621的SEG0可以连接LCD的A1段电极也可以连接D1段电极,这个连接关系是不确定的,任意连接?
如果用来驱动多个LCD的话,公共电极COM就是用来选择要显示的LCD的,相当于数码管显示中的位选,这样理解对吗?
我有IC资料 我发给你,完美替代HT1621B 全部封装现货 SSOP48 DIP28 LQFP44 LQFP48   详情 回复 发表于 2018-7-30 15:35
1800
这就是段码式液晶屏的字段图解
每一列就是每个SEG所连接的字段
每一行就是每个com所连接的字段
它跟数码管的显示类似,但是又不完全相同
我用的HT1621B,有4个COM,32个SEG,可以构成一个32*4的一个表,我想问下1A,1B的位置如何确定  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:33
429
84
可以使用多个公共电极COM,和位选差不多
数码管显示里的位选是位于不同的数码管上,而这几个公共电极COM是位于同一LCD上。而且这个公共电极COM是用于点亮LCD上的“段”的,这样想,COM不应该理解为位选功能吧~  详情 回复 发表于 2014-9-18 15:53
447
sint27 发表于 2014-9-17 10:50
这就是段码式液晶屏的字段图解
每一列就是每个SEG所连接的字段
每一行就是每个com所连接的字段
根据实际液晶屏的图纸查找(如我之前发的那张图),这是由液晶屏生产厂商提供的  详情 回复 发表于 2014-9-17 13:37
需要参考液晶开模时候的图纸  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:37
429
84
需要参考液晶开模时候的图纸
1800
447
rain_noise 发表于 2014-9-17 10:54
如果用来驱动多个LCD的话,公共电极COM就是用来选择要显示的LCD的,相当于数码管显示中的位选,这样理解对 ...
1976
这个和数码管的原理差不多,你就把第段的地址看成4*32的矩阵,4行32列,想显示哪一段,则相应的行置低,列置高,就能亮了,这样能显示一段,但是要想显示一个字符,则要将字符中需要的段点亮即可,更高级一点的用法那就自己做个小字库,把要用到的字符的编码都放在这个字库里,直接调用显示就可以了
不应该是行置低,列置高吧,我查资料说,静态驱动应该是行、列都置高~  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:07
447
bobde163 发表于 2014-9-18 16:14
这个和数码管的原理差不多,你就把第段的地址看成4*32的矩阵,4行32列,想显示哪一段,则相应的行置低,列 ...
这个是发送段地址,我只是用数码管做一下比喻,段地址发对了就能显示了  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:34
1976
发送LCDON命令后LCD亮显示4个8,但写数据不成功,既然发送命令成功是不是说明write的时序是对的?  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:05
447
光靠这个不能确定是不是时序是对的,先发指令码,再发数据码,对照资料写应该是没有问题,不过你说的显示4个8,这个正不正常?  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:12
1976
发指令码和发数据码调用的是同一个“写”子函数,而且发送完LCDON命令后LCD显示4个8,我再后面加一条LCDOFF指令,运行完后LCD灭,这应该能说明写指令是成功的,应该也能说明“写”子函数的时序是对的吧  详情 回复 发表于 2014-9-22 08:50
那HT1621上电初始化后正常的话应该显示什么呢  详情 回复 发表于 2014-9-22 08:28
447
bobde163 发表于 2014-9-19 17:12
光靠这个不能确定是不是时序是对的,先发指令码,再发数据码,对照资料写应该是没有问题,不过你说的显示 ...
上电之后应该是什么都不显示,初始化是选择偏压选项,再使能系统振荡器,再打开显示,这三条基本的命令就可以了  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:04
447
1976
向其他人求证过了,初始化发完LCDON命令后,液晶上应该是所有段都显示,这样应该能够说明“写”这个子函数的时序没问题吧  详情 回复 发表于 2014-9-22 10:12
最后LCDON后也是什么都不显示吗?  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:11
447
bobde163 发表于 2014-9-22 09:04
上电之后应该是什么都不显示,初始化是选择偏压选项,再使能系统振荡器,再打开显示,这三条基本的命令就 ...
最后LCDON后也是什么都不显示吗?
447
那你给它发送段数据,看一看相应的段会不会显示  详情 回复 发表于 2014-9-22 13:15
1976
zzbaizhi 发表于 2014-9-22 10:12
向其他人求证过了,初始化发完LCDON命令后,液晶上应该是所有段都显示,这样应该能够说明“写”这个子函 ...
唉,写数据不行  详情 回复 发表于 2014-9-23 10:07
447
唉,写数据不行
主频:20M/8
void main(void)
{  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;  //关闭看门狗定时器
   P8DIR |=BIT5+BIT6+BIT7;
   P8OUT |=BIT5+BIT6+BIT7;//CS,WR,DATA置高
   Init_Clk();
   delay_ms(10);
   Ht1621WrCmd(BIAS);   //1/3
   Ht1621WrCmd(RC256); //使用内部振荡器
   Ht1621WrCmd(SYSDIS);
   Ht1621WrCmd(WDTDIS);
   Ht1621WrCmd(SYSEN);
   Ht1621WrCmd(LCDON);
   //Ht1621WrCmd(LCDOFF);
   delay_ms(20);
   //Ht1621WrOneData(1,0);
   display(A);//清屏
   _NOP();
void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
uchar i;
for (i=0;i       {
       WR_0;
       _NOP();
       _NOP();
       _NOP();
      // _NOP();
       if((Data&0x80)==0x80)
          DATA_1;
       else DATA_0;
       //_NOP();
       WR_1;
       _NOP();
       _NOP();
       _NOP();
       //_NOP();
       Data<<=1;
void display(uchar Data0)
uchar i;
uchar Addr=0;
CS_0;
_NOP();
Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //写入数据标志101
Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //写入地址数据
for (i=0;i<16;i++)
      { //Ht1621Wr_Data(Addr<<=2,6); //写入地址数据
        Ht1621Wr_Data(Data0,8); //写入数据
CS_1;
我这里有一个我以前写的程序,明天我发给你参考一下  详情 回复 发表于 2014-9-23 21:01
447
查看了一下别人写的,差不多呀,不知道哪出问题了,程序贴出来了,希望有用过的朋友指点一下~
我看了下我手里的驱动程序,其中有点不太一样,我的是如下 unsigned char i; for(i =0; i  详情 回复 发表于 2014-9-23 17:08
