4496|12
1658
初识 Atmel SAM D21 Xplained Pro [复制链接]
中午收到的板子,先晒晒靓照
正面照,霸气的机器人来啦。。。
刚下线的,7月份生产,小鲜肉,O(∩_∩)O哈哈~
正脸来啦,不得不说板子漂亮又有内涵,布局开阔,疏落有致;CPU稳居中心,外接端口集中在左、下两侧,并且每个引脚都有明确标注,很贴心有木有。。。
右侧有两个Micro USB接口(区别后面再说),一个复位按键,一个多功能按键,还有电源指示LED及自定义LED等等
看了背面更能体会到设计者的良苦用心!
四角放了绝缘脚垫,并预留4个固定孔,点滴细节无微不至!!
左侧中心的空白处丝印了其中一个扩展头的功能表,真是不浪费丝毫空间
板载编程器集中在右侧,至于能否给其他板子编程,目前还不确定,下次再细细研究
默认情况下,两个USB口均可供电,上电后绿色指示灯亮,橘黄色等闪烁
能看到的就到这了,下面看一下官方的介绍
关键特性
  • 低功耗 — 市场领先的省电技术包括事件系统,可使外设直接相互通信,而无需 CPU 干预。此外,Atmel SleepWalking™ 外设只有在发生预先限定的事件时才唤醒 CPU,从而降低了整体功耗。
  • 外设灵活性 — 创新性的串行通信模块 (SERCOM) 完全可以在软件中进行配置,以便处理 I2C、USART/UART 和 SPI 通信。借助器件上的多个 SERCOM 模块,可以在您的应用中精确地定制外设组合。SAM D 21 上的 I2C 的工作频率高达 3.4 MHz(也支持 I2S、PMBus 和 SMBus)。SAM D11 和 SAM D10 还支持 IrDA。
  • DMA — SAM D21 配有支持存储器和外设数据传输的 8 通道 DMA 控制器,而 SAM D11 和 SAM D10 配有 6 通道 DMA 控制器。
  • 高管脚利用率 — SAM D11 只需要 1 个电源对,最大程度提高了可供您的应用使用的管脚数。
  • 全速 USB — SAM D21 既支持 USB 嵌入式主机又支持 USB 设备模式,而 SAM D11 支持全速 USB 设备模式。使用内部 RC 振荡器时,在设备模式下支持全速 USB,从而降低了 BOM 成本和设计复杂性。
  • Atmel QTouch® 外设触摸控制器 — 可为按钮、滑条、滑轮和近距离感应提供内置的硬件支持,并支持互电容式和自电容式触摸,而无需外部元件。它具有卓越的灵敏度、耐噪性以及自校准功能,任何用户都可以调整余量。
  • 可扩展性 — 闪存密度范围从 8KB 到 256KB,封装范围从 14 管脚到 64 管脚选项。
关于USB可以看出其既支持主机又支持设备模式,所以有两个USB接口就不奇怪了:一个是板载仿真器和PC通讯的接口,一个是CPU作为主机(或设备)时,直接通讯用的,不过这么高端的接口我暂时用不到了,其实串口挺好的
整体来说板子做工很好,无论是内在资源还是板载资源都十分丰富,并且很多端口都已经引出,扩展也很方便,要是能有个显示屏就更好啦,哈哈哈
神速啊!到时候需要多多请教楼主了  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:59
点赞 关注(1)
1158
恭喜楼主,期待你的作品
662
感谢楼主分享,对于这片板子有了初步的认识。
138
楼主好迅速啊 .是哪家的快递..我还没有收到
圆通快递,京津一般隔日达  详情 回复 发表于 2014-9-13 17:35
个人签名 与时间赛跑
165
楼主神速啊
个人签名好好学习,天天向上
9798
24
求即支持主机又设备与两个USB口的联系,像你说的,另一个是给仿真器用,连到另一个MCU上的呦。
940
楼主是北京地区的吧
那么快就收到了
哈哈,确实挺近的,天津,一般次日可达...  详情 回复 发表于 2014-9-13 17:37
396
神速,
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
211
IDE用什么?
之前用的是Atmel Studio 6.1,功能很强大,不过占用空间也挺大的。。  详情 回复 发表于 2014-9-13 17:39
1658
圆通快递,京津一般隔日达
1658
wgsxsm 发表于 2014-9-13 10:37
楼主是北京地区的吧
那么快就收到了
1658
1204
神速啊!到时候需要多多请教楼主了
