4211|0
MV-U2000型便携式USB总线图像采集盒 [复制链接]
特点简介
MV-U2000是便携的外挂式USB彩色/黑白图像采集盒,这种轻便的盒子可通过USB2.0版本的USB总线和主机连接。与便携式或台式计算机配合,形成各种类型的移动式图像处理工作站,特别适用于野外、活动场所、和工作环境狭小的场合。
MV-U2000将彩色视频A/D转换并解码形成YUV422数字信号,将黑白的视频A/D转换形成GRAY8的数字信号,这些数字信号经缓存,通过USB接口控制器,送到主机内存或经主机作YUVRGB的转换后送到显存。
当主机USB总线为2.0版采集768×576全窗口图像时,送到内存的YUV图像能达到25/s;由主机将YUV转换成RGB再送到主机显存时能达到25/s的实时显示。
【数据流向】
模拟图像数据由摄像头采集后,经视频编码芯片处理,转化成数字图像,传给可编程逻辑器件FPGAFPGA接收到数字图像数据后,送RAM缓存,然后从RAM中取出数据,传给USB 2.0控制芯片芯片,该芯片利用USB 2.0接口将数据最终传给计算机实时显示并存储。
【技术特点与指标】
l   接收标准的视频信号,彩色和黑白图像采集。
l   图象显示采集分辩率:768X576,可以无级缩放。
l   实现多路视频信号的实时切换/扫描、同时采集处理。
l   采样位数:黑白方式9Bit,彩色方式RGB15162432Bit
l   水平解像度:可达电视线480以上。
l   输入视频为标准PALNTSC制信号。
l   一路复合或Y/C视频输入可选。
l   亮度、对比度、饱和度软件可调。
l   具有开窗功能,缩小功能。
l   采集和传送的图像数据格式:彩色:YUV422RGB888RGB8888。黑白:GRAY8
l   USB2.0时的图像传速度:至内存:25帧(YUV422)至显存:25帧(RGB888)。
l   本图像采集卡严格执行场同步,保证不丢帧;且每一帧图像均完整,正确,图像不抖动。
l   界面及操作界面友好,操作简单,即插即用,系统自动完成所有的环境设置。
提供完整的SDK,支持用户方便地进行二次开发,我们提供您方便的二次开发包(SDK),甚至还能根据用户的要求直接写应用软件,对于行业应用的大批量订单,我们可以根据客户的需求进行软件硬件方面的(ODM)。
我们的二次开发包支持VBVCDELPHICB等进行二次开发,我们提供方便的开发示例的源代码,可以让您方便快速的开发您的自己的应用系统。
