是带触摸屏的柜装式主机。基本的测温系统还需要3、6或9只无线温度传感器。 感谢您使用RLB02系列无线温度在线监测装置。本产品采用先进的测温电子元件和国际前沿的Zigbee射频传输技术。安装方便,通信可靠。无线传输,有效隔离高压。
本产品用于在线监测电力设备接触点、机械、机电设备的关键点温度变化。可有效预防因发热引起的电气、机电设备故障或事故。对于一些日常无法点检的封闭空间和狭小空间更具优势。
本装置可选配RS-485通讯接口,实现远程数据监控系统的接入。
安装方式柜装式主机,为面板仪表模式。一般安装在配电柜,电气柜的二次室侧。需要提前开孔。安装方式和开孔尺寸如下图所示。![]()
性能指标1、柜装主机
工作电压:85V~265V交直流通用(导轨式主机为9~30V直流)
平均功耗:<3W
报警设定值:75℃(用户可设置)
报警输出信号:1路干接点 (220V 5A)
通讯接口:RS-485 (ModBus-ASCII协议或定制其它协议)*
柜装式外形尺寸:165mm×103mm×51mm
2、传感器:
温度测量范围:-55℃~+125℃
精度:±0.5℃
分辨率:0.1℃
测量周期:300秒
传送周期:温度变化±1℃(最长不超过2小时)
供电电源:一次性高能锂电池
工作时间:不小于5年
外形尺寸:46mm×35mm×21mm
*为选配功能
主要功能 1、 实时显示
柜装式主机,带本地显示功能,可以实时显示监测对象的温度或温升,每页至多显示12通道传感器的数据。
2、 报警
无线温度监测主机都具有独立的报警功能,报警模式可选为温度超限报警或温升超限报警。温度模式下,任一通道测得温度超过设定值时,主机会自动触发报警。温升模式下,任一通道测得温度比环境温度高出设定值时,触发报警。
3、 历史数据
可保存最近7天的历史数据,以便查询。
4、 通讯
RLB02系列无线温度在线监测装置的主机,可选配标准RS-485接口,与上位机通讯,支持网络运行。提供标准ModBus-ASCII协议,接入方便。
5、端子功能表
