2358|3
这个阻容降压电路有什么问题吗? [复制链接]
接入隔离变压器220v后电压缓慢上升,梯度大概在0.01v,没有瞬间到达12v,这是怎么回事呢?
这是一电容限流式供电电路,供给电路的电流,主要由C1决定。 楼主可以算一下,220V 50HZ下C1的电流有多大。 建议楼主改C1为1UF试一下。 再者,684pF的标注是错误的,要么标为684,要么标为0.68uF(680nF)  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:25
172
RC电阻太大了?
1042
3M电阻改小点;
整流的输出最好再串个电阻;
裸片初长成(高级)
建议楼主改C1为1UF试一下。
