1291|0
HY_RTUx嵌入式数采RTU终端 [复制链接]
HY_RTUx嵌入式数采RTU终端
HY-RTU-x嵌入式数采RTU终端是北京恒颐自主研发的一系列智能RTU终端,面向多类型现场信号采集控制、多类型有线无线网络接入及数据传输应用,服务工业现场、市政水电气监控、管网数采监控、石化井口数采传输、野外无人值守应用、危险源监控、动力环境监控、重大基础设施或设备监控等应用,可组建稳定可靠的多任务高智能业务平台。
一、 双以太网6串口3G-WIFI-RTU终端
HY-RTU-1,双以太6串口3G-WIFI-RTU终端,采用工业级400MHz处理器应用,多任务嵌入式系统,是一款面向分布式现场、多串口智能通信、多任务处理、跨网络无线联网的测控产品,特别适合各种无人值守、分布式测控、数据采集处理、多类型协议转换、无线联网监控型应用。功能特性:
◇  6个RS232或RS485的串型通讯端口
◇  2个10/100MBase-T以太网端口
◇  1个USB端口
◇  1个3G/2G或WiFi无线通信口
◇  1个CF卡槽
◇  10个LED指示灯
◇  1个蜂鸣器
◇  1个辅助监护MCU
二、 GPRS以太网3串口-Zigbee-RTU终端
HY-RTU-2,GPRS以太网3串口-Zigbee-RTU终端,是一款面向工业现场、串口智能通信、多任务处理、跨网络无线联网的测控产品。功能特性:
◇  3个RS232或RS485的串型通讯端口
◇  最多3个Zigbee无线通信口
◇  1路GPRS无线通信口
◇  1个SD/TF卡槽
◇  6个LED指示灯
◇  1个蜂鸣器
三、 3G/4G-4AI-4DI-8DO-2串口RTU终端
HY-RTU-3,3G/4G-4AI-4DI-8DO-2串口RTU终端,是北京恒颐自主研发的一款智能RTU终端,面向多类型现场信号采集控制、多类型有线无线网络接入及数据传输应用,服务工业现场、市政水电气监控、管网数采监控、石化井口数采传输、野外无人值守应用、危险源监控、动力环境监控、重大基础设施或设备监控等应用,可组建稳定可靠的多任务高智能业务平台。功能特性:
◇  1路10/100M以太网通信
  ◇  1路USB-Host
  ◇  1路SD卡槽,可扩展64GB存储
  ◇  支持3家运营商网络,4G/3G/TD-LTE/FDD-LTE/HSDPA/WCDMA/EVDO/兼容2G
  ◇  支持WiFi通信
  ◇  4路模拟量输入采集(AI)
  ◇  4路开关量或脉冲输入采集(DI)
  ◇  8路继电器输出控制(DO)
◇  2路串型通信,RS232/485可选
四、 GPRS/CDMA能耗监测断电报警RTU
HY-RTU-4,GPRS/CDMA能耗监测断电报警RTU终端,是北京恒颐自主研发的一款智能RTU终端,面向现场信号采集控制、联网接入及数据传输应用,对重要设备与设施的主供电、能耗、运行参数进行监测并远程控制,实现遥信、遥控、遥调等多种业务逻辑,服务金融自助设备监护、无人值守场站监控、公安设施设备远程监控、交通设备远程监控、重大基础设施监控等应用,可组建稳定可靠的多任务高智能业务平台。功能特性:
◇  1路10/100M以太网通信
  ◇  带备用锂电池、主电断电后报警
  ◇  主备电掉电切换、监测
  ◇  板载能耗监测、有效电压、有效电流、功率计算
  ◇  支持GPRS/CDMA 2G通信,支持中英文短信
  ◇  支持温、湿度监测
  ◇  4路开关量DI输入,干湿接点可选
  ◇  4路继电器DO输出,常开常闭可选
  ◇  220V交流电源输入
  ◇  LED指示灯、蜂鸣器报警、RTC时钟
◇  辅助MCU,硬件看门狗,无人值守
五、 2G-4AI-4DI-8DO-2串口-RTU终端
HY-RTU-5,2G-4AI-4DI-8DO-2串口-RTU终端,是北京恒颐自主研发的一款智能RTU终端,面向多类型现场信号采集控制、多类型有线无线网络接入及数据传输应用,服务工业现场、市政水电气监控、管网数采监控、石化井口数采传输、野外无人值守应用、危险源监控、动力环境监控、重大基础设施或设备监控等应用,可组建稳定可靠的多任务高智能业务平台。功能特性:
◇  1路10/100M以太网通信
  ◇  1路USB-Host
  ◇  1路SD卡槽,可扩展64GB存储
  ◇  支持3家运营商网络,GPRS/EDGE/CDMA,SMS短信或TCP/IP
  ◇  支持WiFi通信
  ◇  4路模拟量输入采集(AI)
  ◇  4路开关量或脉冲输入采集(DI)
  ◇  8路继电器输出控制(DO)
  ◇  12V直流电源输入
  ◇  LED指示灯、RTC时钟
  ◇  辅助MCU,硬件看门狗,无人值守
