8668|7
GPIO挂载到AHB总线上的疑问 [复制链接]
各位坛友大家好,我三天前拿到TM4C 123G H6PM这个板子,因为要做一个无线传图的东西,其中要驱动摄像头,需要较快的IO变换速度。现在遇到一些疑问,希望大神能够提供帮助。
主要问题,就是IO口的翻转速度太慢。我对培训视频的理解是,如果将IO口外设挂载到高速总线上,则IO的翻转和CPU内核是同步的,即使挂载到低速总线上,翻转速度至少也是主频的一半。
当我把时钟配置到80M,主函数大循环只做一件事,就是翻转IO口电平,代码如下:
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1 );
while(1)
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_1,2);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_1,0);
在示波器上观察IO口输出的波形,发现频率仅仅只有2.3Mhz。即使考虑到库函数的一些效率损失,则最少也应该有20M以上的翻转速度啊。
有知道的大神吗?求给一个建议。
使能函数这么用对吗?头文件中是这样定义SysCtlGPIOAHBEnable的[attach]248655[/attach]   详情 回复 发表于 2016-7-15 16:34
164
首先,你得明白M4内核1条指令周期等于3条机器周期,所以一条指令周期是80M/3=26.6M,然后,你没挂在AHB总线上,所以26.6M/2=13.3M,然后,你一高一低两条指令,所以13.3/2=6.66M。剩下的问题应该在库函数上了,你调用一条库函数,库函数里不一定只有1条指令。我试了GPIO的翻转速度是3.8M。。
你可以用PWM模块驱动的呀。。我试了10M,20M都可以,就是高频时候波形有明显失真。
Linchpin 发表于 2014-8-30 22:08
首先,你得明白M4内核1条指令周期等于3条机器周期,所以一条指令周期是80M/3=26.6M,然后,你没挂在AHB总线 ...
谢谢指点! 那把它挂在到AHB总线上应该怎么修改?即使这样,翻转速度也只有7.2M左右是嘛?有什么办法能让IO口反转速度达到20M以上呢?
164
calom1992 发表于 2014-8-30 22:15
谢谢指点! 那把它挂在到AHB总线上应该怎么修改?即使这样,翻转速度也只有7.2M左右是嘛?有什么办法能让 ...
SysCtlGPIOAHBEnable(GPIO_PORTC_BASE);//挂在AHB高性能总线上
方法我上面已经说了吧。用PWM驱动,别用IO口
方法我上面已经说了吧。用PWM驱动,别 ...
谢谢!用pwm驱动不是智能输出pwm波嘛?我要自己控制高低电平,不是pwm波哦。
110
刚好看到这个帖子,试了一下,IO口的反转速度没什么改善啊,还是2.2多M
下面是测试程序:
void main(void) {
        SysCtlGPIOAHBEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_AHB_BASE, GPIO_PIN_1);
        while(1)
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_AHB_BASE,GPIO_PIN_1,2);
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_AHB_BASE,GPIO_PIN_1,0);
不知道哪里写错了,还请指点一下~
110
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
39
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
