1946|1
57
精密模拟电路设计的13条提醒 [复制链接]
1、别忘了阅读数据手册。(应用 工程师常常在解答完客户 问询后大声抱怨好好读读数 据手册吧。)获取数据手册中 的隐含信息,而不仅是表面 细节,非常重要。 2、别忘了欧姆定律。导线或 PC走线的电阻不是0;测量 低电流时,不可忽略“绝缘体” 的漏电流。 3、别忘了偏置电流。有时候,油腻的指纹会 在原型设计中形成一条电流路径,导致 在干净的最终版本测试时发生出人意料 的情况。 4、别忘了最终拥挤不堪的PCB上的杂散 电阻、电感和电容问题;不要以为试验 板(或SPICE模型)正常就说明一切正常。 5、别忘了EMI和RFI无处不在;务必对电源和输入/输出引脚进行滤波。 6、别忘了考虑温度变化对器件的影响(包括 标称意义上完全相同的器件的不同温度 系数的影响)。 7、别忘了验证电路支持电源(和信号)以任意 顺序(以及任意dv/dt值)施加,或者确保 电路中不会出现不可接受的电源/信号 序列和速率。 8、别忘了开关电源不会像电池那样没有 噪声。 9、别忘了模拟电路不同于微处理器, 一般不在上电时复位,您可能 需要确保电路正确启动。 10、别忘了电路并不是 瞬间启动;电容需要充电, 精密电路需要时间来实现 热稳定。 11、别忘了某些电路在 驱动电抗性负载时会变 得不稳定。驱动各种 阻性负载的输出级可能 会在电容(如线缆电容) 的作用下发生振荡。 12、别忘了噪声像死亡和出租 车一样是普遍存在的现象。每个ADC都 有量化噪声,每个电阻都有约翰逊噪声, 您无法避开它们。 13、别忘了IC设计工程师不一定做到处处为 用户着想。器件可能不像您预期的那样 工作。我还要不厌其烦地重复:“好好读 读数据手册吧!”
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:33 编辑 恩,总结的不错,如果有实例讲解就更好;   详情 回复 发表于 2014-8-28 12:06
点赞 关注(1)
1042
恩,总结的不错,如果有实例讲解就更好;
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
